  Mechanische Konstruktion Part Design
Autor Thema:  Mechanische Konstruktion Part Design (2317 mal gelesen)
krug
Fachlehrer
Sehen Sie sich das Profil von krug an!   Senden Sie eine Private Message an krug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krug
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Bohrung in einen Körper einfügen.Beim Wechsel in die Positionierungsskizze erscheint der Bohrungsmittelpunkt nicht.Im Strukturbaum ist er vorhanden.Die Maße kann ich somit über Geometrie Punkt erstellen bzw. verändern.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krug,
ich nehme, die Frage ist, wie positioniert man eine Bohrung?
Wenn in der Bohrskizze der Punkt nicht sichtbar ist (gibt es manchmal, ist ein Bug), hilft es manchmal, die Skizze zu verlassen und nochmal aufzurufen. Wenn er partout nicht erscheint, macht es auch nichts, denn man kann ihn ja im Strukturbaum selektieren und dann mit Bedingungen zur Geometrie positionieren.
Man kann auch einen beliebigen Punkt zur voll bestimmten Positionierung verwenden:
Den Bohrbefehl aufrufen, den Punkt anklicken und erst dann die Fläche, auf die die Bohrung gesetzt wird. Dann setzt CATIA den Bohrpunkt automatisch mit dem selektierten Punkt kongruent.
Bei einer kreisförmigen Fläche zuerst Bohrung aufrufen, die Flächenkante selektieren und dann die Fläche -> der Bohrpunkt wird konzentrisch zur Flächenbegrenzung gesetzt.
Mörchen
krug
Fachlehrer
erstellt am: 26. Nov. 2007 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Danke für deine Hinweise.
Den Ratschlag "zuerst einen Punkt setzen und dann Bohrung selektieren finde ich gut". Die Maße hatte ich bis jetzt über den Strukturbaum gesetzt.Einfacher ist es eben über den Bohrungsmittelpunkt direkt.
Dieser ist aber aus ungeklärten Gründen verschwunden.Über Tools Optionen habe ich verschiedene Varianten probiert aber ohne Erfolg.Tschüß Krug!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krug,
den verlorenen Bohrmittelpunkt kriegst Du mit den Optionen nicht wieder. Das ist schlicht ein Fehler, vorausgesetzt die Skizze ist nicht im Noshow, aber das schließe ich aus...
Das Einzige was manchmal hilft, ist die Skizze zu verlassen und neu aufzurufen. Dann kann er wieder da sein.
gruß
Mörchen
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
@krug:
Schau doch mal nach, ob deiner "verlorener" Punkt im Baum ist.
Wenn ja, selektier ihn doch dort.
Viele Grüße,
CEROG
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 03. Dez. 2007 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Krug,
wenn der Bohrungsmittelpunkt absolut nicht erscheinen will, sind die CATSettings häufig der Grund. Die muß man ab und zu mal löschen (1.Grundregel für's Arbeiten mit CATIA V5  ).
Kai
PS: Mit welchem Release und ServicePack arbeitest Du? Ggf liegt's auch daran...
