| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Schattenwurf bzw. Projektion einer Kontur (3632 mal gelesen)
Holger_BW Mitglied CAx Support
 Beiträge: 80 Registriert: 23.01.2004 CATIA V5R21SP6 Enovia V4 VPM Enovia V6R2015c Creo 2.0
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, an dem ich mir die Zähne ausbeisse und hoffe, daß mir eine(r) weiterhelfen kann, bevor ich alle Beißerchen verliere! Wir haben ein Bauteil in einer Baugruppe, das Strahlen emittiert. Zur Analyse der Strahlenmenge habe ich folgenden Plan: ich erzeuge eine Kugelfläche, die die Baugruppe umschließt und lasse mir von Catia die Schattenflächen berechnen, die die Nachbarbauteile auf die Kugelfläche werfen. Nur: wie erzeuge ich die Schattenflächen??? Eine reine visuelle Darstellung wäre es kein Problem, da wir das Render-Modul haben, doch dann kann ich nicht die Schattenflächen analysieren (sprich aufsummieren und den Anteil an der Gesamtfläche ermitteln). Hat jemand vielleicht eine Idee, wie Projektionsflächen als Geometrie auf die Kugelfläche bekommen kann. Schon mal Vielen Dank im voraus! Gruß, Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
Hallo Holger_BW, ob ich deine Zähne retten kann weiss ich nicht, aber > Versuch macht kluch. Ich kenne das Rendern nur von Auto-CAD. Ich würde eine Lichtquelle entsprechend setzen/definieren. Da wo der Schatten drauf fallen soll, vielleicht eine Spiegelfläche definieren. Dann vielleicht ?? Wenn das Quatsch war lass es mich bitte nicht wissen, denke bitte an meine Zähne. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12005 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_BW
Servus Holger Ich befürchte das geht nur mit Handarbeit in CATIA: - entweder die Strahlen für einige Stützpunkte erstellen - oder mit dem Befehl "Projizieren", allerdings muss dann von jeder Fläche die zu einer Abschattung führt die Begrenzung erzeugt werden (siehe Beispiel). Für komplizierte Untersuchungen sollte auf spezielle Software ausgewichen werden (zB FRED, Zemax, ...). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2007 05:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Holger, hast du schon mal darüber nachgedacht, deine Strahlung mit Flächen zu simulieren? Also z.B. für Punktstrahler einen Kugelausschnitt? Die Abschattungen kannst du dann durch Trimmen des Kugelabschnittes raus schneiden. Beugungse- und Reflektionseffekte bekommst du damit allerdings nicht berücksichigt. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
| Anzeige.:
