  Bohrer konstruieren
Autor Thema:  Bohrer konstruieren (5261 mal gelesen)
nafets3
Sehen Sie sich das Profil von nafets3 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets3
erstellt am: 01. Okt. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem, dass wir unterschiedlichste Bohrer im CAD konstruieren sollen.
Dies sind entweder einfache Spiralbohrer oder welche mit etwas komplexer Aussengeometrie (von konisch bis mit zylindrischer ungewendelter Spitze, konischer Übergang und anschließend wieder zylindrisch). Diese Bohrer haben immer wieder verschiedenste Nutprofile. Die Nutprofile tauchen häufig am hinteren Ende des gewendelten Bereichs aus dem Teil aus.
Die Basics sind ansich nicht so dramatisch: Helix entlang einem Profil ziehen, Translation oder Rippe mit der Nutkontur drauf und gut ist.
Offensichtlich gibt es aber doch einige Teufel im Detail:
- Wo und wie wird das Nutprofil zur Helix positioniert
- Welche Einstellungen macht man bei einer Rippe bzw. Translation um ein vernünftiges Ergebnis zu bekommen.
- Wie schafft man es an den Stellen des Helixprofils, an denen sich die Geometrie ändert (z.B. von gerade auf Kreis) hinterher "Knicke" in der Oberfläche zu vermeiden.
Hat vielleicht schon mal jemand ähnliche Kämpfe mit Bohrern ausgestanden?
Nafets
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 02. Okt. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nafets,
ich weiß nicht ob es dir richtig weiterhilft.
Solidworks 2008 hat das Ausschneiden eines Volumens mit einem Volumen (ein Körper schneidet einen anderen entlang einer Bahn) ganz neu mit an Bord, wenn auch noch nicht besonders performant. Damit wäre die Technik im Hause Dassult bekannt und du kanst die "Knicke" etc vermeiden. Vielleicht kanst du bei Catia mal mit dem Zaunpfahl winken, daß ein anderes Programm das kann. Bei SWXSolidWorks hilft das gelegentlich.
Kanst du alternativ die Bohrer importieren? z.B. von SWXSolidWorks?
Michael
nafets3
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
danke soweit - aber was ist SWXSolidWorks????
Nafets
nafets3
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
hat sich geklärt
Der Import sollte eigentlich schon irgendwie gehen - wäre zumindest mal interessant
Nafets
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nafets,
wenn du Solidworks Dateien lesen kannst, dann kanst du es mit dem Gewindebohrer versuchen.
Ansonsten muss ich ihn in ein Neutralformat konvertieren.
Viel Erfolg
Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Okt. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nafets3 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrer.zip
Ich würde vorschlagen die Nut nicht im PartDesing sondern im GSD zu erzeugen. Dort lässt sich die Translation noch mit zusätzlichen Optionen steueren. (siehe Beispiel, keine Ahnung ob ein Bohrer wirklich so geformt ist).
