Thema: Parts doppelt und dreifach (2536 mal gelesen)
Jakomo Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 22.12.2005
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe hier vor mir folgendes Phänomen: In einem Gesamtproduct hängen mehrere Unterproducts und darunter wieder weitere... Nun kommt es vor, dass wenn ich das Gesamtprodukt lade, dass "Part A" (welches eigentlich NUR in "Product xy" verbaut ist) plötzlich auch unter "Product ab" auftaucht. Öffne ich aber "Product ab" in einem neuen Fenster ist das "Part A" dort nicht mehr! Analog dazu ein weiteres: In einem Product hängen mehrere Parts. Nun bearbeite ich ein Part, indem ich einen "Ausgangspunkt 1" durch einen "Ausgangspunkt 2" replace. Dann wird zwar die eigentliche Kontur geändert, jedoch wird die alte ursprüngliche auch noch angezeigt (im selben Part) - dabei ist im Strukturbaum keine andere Kontur sichtbar...!?! Öffne ich aber das Part in einem neuen Fenster, ist diese "Phantomkontur" weg, das Part ist "sauber"!
Wie und warum entstehen (in Catia V5 R16) solche "Doppelbildungen"? Gibt es Lösungen für diese Probleme? ------------------ Wäre die Katze ein Pferd, könnte man die Bäume hinaufreiten! [Rolf Miller] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
erstellt am: 27. Sep. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Danke für die fixe Antwort! Grafikkarten-Problem könnte evtl. bei dem Part-Problem (--> Phantomkontur) der Auslöser sein (vielleicht auch ein Cache-Problem?) Jedoch nicht bei dem Product-Problem. Da wird das Part nämlich auch im Strukturbaum in dem anderen Product aufgelistet (obwohl es dort gar nicht verbaut ist!). Desweiteren tritt das nur beim allerobersten Gesamtproduct auf! Wenn ich die Products, die unter diesem Gesamtproduct hängen, jeweils seperat öffne, gibt es in keinem dieser Unterproducts dieses Phänomen! ------------------ Wäre die Katze ein Pferd, könnte man die Bäume hinaufreiten! [Rolf Miller] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 27. Sep. 2007 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
Ich denke in Screenshot von dem gesamtprodukt und von einem einzelnen Produkt wäre hilfreich! ich würde jetzt einfach mal raten und sagen das es an der UUID liegt nur leider ist bei mir solch ein Problem noch nie vorgekommen! wie gesagt wenn du ein paar screenshots machst kann ich dir was genaueres sagen! bye ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:11 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jakomo, arbeitest du mit CATIA auf Windows (welches Windows?) oder unter Unix? Evtl. wäre es auch interessant zu wissen, welche Kundenumgebung du verwendest. Kannst du uns noch diese Informationen geben? Dazu dann noch Hardware-Konfiguration... Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 28. Sep. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CATIA V5 R16 (Service Pack 5) läuft unter Windows XP (5.1.2600 Service Pack 2.0). Dell Inc. (A01) RAM: 4GB Prozessor: Intel Xeon 3.73GHz Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 4500
Zusätzlich verwenden wir noch SAP (version ECC 6.0).
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 967 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
Hallo! Pauschal würde ich ebenfalls sagen, daß beim Aufbau der Konstruktion mit der UUID geschlampt wurde. Ich würde mal ein komplettes "Neu aus" aus dem Produkt machen. Alternativ könnte der Cleaner evtl. noch was bringen. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternativ könnte der Cleaner evtl. noch was bringenCATDUA hilft da schon, aber gibt es nicht eine Möglichkeit, dass dieser Fehler erst gar nicht entsteht? Bzw. was ist der Auslöser dieses Problems? Weil es ist ziemlich unpraktisch, wenn man ein Gesamtproduct hat, unter dem ca. 3000 Bauteile hängen, und man dann eines dieser Bauteile ändert, dass man dann ein CATDUA mit dem Gesamtproduct macht... ------------------ Wäre die Katze ein Pferd, könnte man die Bäume hinaufreiten! [Rolf Miller] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
Ist deine GK OpenGL? Gruß, inger ---------------------------------------------------------------------- @denyo_1 Verstehst’te: So viele haben so wenig, weil nur so wenige es verstehen, dass so viel nur so wenige haben dürfen. Daher ist System noch stabil!
erstellt am: 29. Sep. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
verwendet iht sap zum verwallten eure 3D Teile und der Drawings über die sc5 schnittstelle oder?? ev. is aber nur ne vermutung erzeugt die schnittstelle den fehler! ev. habt ihr eure stückliste die ja irgendwie synchon laufen sollte nicht suaber und catia bzw. SAP mein deswegen das das Part22 an diese stelle gehört!!! ------------------ Warum haben so viele so wenig, das versteh ich nicht, und warum haben so wenige viel, das versteh ich nicht, warum funktioniert das System nicht, das versteh ich nicht, und warum ist es dann so stabil, das versteh ich nicht, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
verwendet iht sap zum verwallten eure 3D Teile und der Drawings Ja! ev. is aber nur ne vermutung erzeugt die schnittstelle den fehler! Wir haben auch schon die Vermutung gehabt, dass die SAP-Schnittstelle den Fehler erzeugt; aber warum ist das dann nur bei dem GesamtProduct der Fall. Die Schnittstelle müsste den Fehler doch auch bei den UnterProducts machen, oder?!? ev. habt ihr eure stückliste die ja irgendwie synchon laufen sollte nicht suaber und catia bzw. SAP mein deswegen das das Part22 an diese stelle gehört Wir verwalten die Stückliste manuell (bitte fragt nicht warum - ich weiß es auch nicht!!!), von daher kann die eigentlich keinen Einfluss darauf haben... ------------------ Wäre die Katze ein Pferd, könnte man die Bäume hinaufreiten! [Rolf Miller] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Quality Specialist (m/w/d) Fertigung | FORVIA HELLA ist ein börsennotierter, internationaler Automobilzulieferer. Wir sind ein Unternehmen der FORVIA-Gruppe, dem weltweit siebtgrößten Zulieferer von Automobiltechnologien. Als globaler Marktführer in wachstumsstarken Zukunftsbereichen beschäftigt FORVIA weltweit 157.000 Mitarbeitende. FORVIA HELLA steht dabei für leistungsstarke Lichttechnik und Automobilelektronik. Gleichzeitig decken wir ... | Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
nikipedia0815 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 31.07.2019 Catia V5 R26 Win 10 Pro 64 bit Intel(R) Xeon(R) W-2125 4GHz NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 31. Jul. 2019 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jakomo
Hallo... bin neu im Forum und habe direkr mein Vorhandenes Problem gefunden!!! Der Thread ist zwar schon was älter, allerdings habe ich bei mir ein identisches Fehlerbild! CATDUA funktioniert zwar, aber nach einiger Zeit taucht der Fehler wieder auf. Und CATDUA dauert bei großen Baugruppen echt lange... Gibt es mittlerweile eine Lösung zu dem Problem mit den "Geisterparts" ? oder ein vorgehen wodurch diese garnicht erst entstehen? weiß man warum diese "Geisterparts" überhauüt entstehen?? Wir verwalten unsere Datenbank mit 3DExperience... Vielen dank schonmal!! nikipedia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
