  Springender Catia Cursor
Autor Thema:  Springender Catia Cursor (2934 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben auf ein paar Stationen ein Problem, dass der Catia Cursor in der Skizze springt. der normale Cursor bewegt sich richtig und erst wenn man ihn ruhig hält springt der Catia Cursor an diese Stelle. Hat jemand eine Erklärung dafür ?
Axel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
ist der Untergrund einfarbig? Bzw. Habt ihr optische Mäuse da gibt es ja schon mal Probleme mit Farblichen unebenheiten des Untergrundes.
Springt der Cursor immer an die selbe Stelle? Habt ihr vielleicht Probleme mit dem Grid?
MFG
Rick
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Aug. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
das Problem tritt nur in Catia auf, ansonsten reagieren die Mäuse bzw der Cursor normal. Der Catia Cursor hat irgendwie Probleme dem Windows Cursor zu folgen, erst wenn der Windows Cursor still hält folgt der Catia Cursor zu der Stelle.
Axel
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Axel,
als ich vor einer Weile einen großen Flachbildschirm bekommen habe, war der Mausweg so lang und deshalb stellte ich die Maus-Geschwindigkeit unter Catia-Tools höher. Dann war auch dieses "Springen" da. Ich habe die Catia-Maus-Geschwindigkeit zurückgestellt und unter Windows direkt geändert. Dann war es wieder normal.
Ancela
Was ist die Hälfte von 8?
0 oder 3, je nachdem wie man schneidet ...
[Diese Nachricht wurde von Ancela am 14. Aug. 2007 editiert.]
Axel.Strasser
erstellt am: 14. Aug. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ancela
danke das war es  , das kommt halt davon wenn man solche Settings zu offen lässt.
Axel
