  Grafikfehler !?!
Autor Thema:  Grafikfehler !?! (1997 mal gelesen)
Dede
Sehen Sie sich das Profil von Dede an!   Senden Sie eine Private Message an Dede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dede
V5 R16
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand so etwas schon einmal gesehen (siehe Anhang)? Diese komischen grafischen Darstellungsfehler treten bei mir bei verschiedenen Bauteilen immer wieder auf (R16 GA). Sobald ich unter Tools/Options die Genauigkeit bei der Dartstellung erhöhe, sind die Fehler weg. Arbeite ich weiter sind sie wieder da. Kann das an der Grafikkarte liegen?
Viele Grüße!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dede,
das ist eine Spezialität vom Release 16. Ist in R17 wieder weg.
Manchmal hilft schließen / öffnen
Mörchen
smitty
Sehen Sie sich das Profil von smitty an!   Senden Sie eine Private Message an smitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smitty
erstellt am: 01. Aug. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dede 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dargestellte ist eine Eigenschaft der installierten Version im GA Code. Nach der Installation des Servicepacks 6 oder höher ist dieses Verhalten in der Regel nicht mehr zu beobachten
MfG Smitty
Dede
V5 R16
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten. Werde das SP8 installieren und testen.
Dede
V5 R16
erstellt am: 10. Aug. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem Testen funktioniert jetzt alles. Scheint am GA/Servicepack zu liegen.
Danke nochmal!
