  3D Viewer für PowerPoint
Autor Thema:  3D Viewer für PowerPoint (9610 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich bin auf der Suche nach einem 3D Viewer mit dem ich meine CATParts in Powerpoint betrachten kann. Also das 3D Part reinladen und bei einer Präsentation als 3D Objekt gedreht und gezoomt präsentiert werden. Dieser sollte natürlich (!) nix kosten und auch eine Konvertierung der Daten sollte nicht von Nöten sein. Also direkt das CATPart oder ein anderes durch CATIA zu erstellendes Dateiformat (STEP, IGES, STL, ...).
Danke für Eure Hilfe.
O.Methner
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Dazu gibt es von Dassault den kostenlosen 3Dxml Viewer.
Den gibt es hier zum download.
http://www.3ds.com/products-solutions/3dvia/3d-xml/3dvia-printscreen/
Du musst dazu das Objekt in Catia mit Save as 3dxml abspeichern. Wenn der Player installiert ist kannst Du das Objekt dann auch im Powerpoint mit Insert-Object-from file einbauen, und dann auch im Powerpoint anschauen, drehen , zoomen.
Viel Spaß damit!
  Gruss,
http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
So wirst Du lange suchen und nichts finden (oder wenn Du etwas findest gib uns hier Bescheid  )
Die einzige kostenlose Möglichkeit ist über 3DXML. Im Catia eine 3DXML Datei erstellen und diese dann ins Powerpoint eingebunden. Beispiele findest Du auf der Dassault Seite.
Axel
michel01
Sehen Sie sich das Profil von michel01 an!   Senden Sie eine Private Message an michel01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michel01
erstellt am: 11. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
myTea hat da nen interessanten Link angegeben, aber noch einen Hinweis vergessen:
Es gibt nicht nur den 3DXML-Viewer, sondern auch 3DVIA PrintScreen. Damit kannst du aus einer 3D-Anwendung einen "3D-Screenshot" machen, der dann im 3DXML-Format gespeichert wird. Diese kann man dann wieder im 3DXML-Player anschauen und z.B. in Powerpoint einbinden.
Nette Sache, wenn man mal schnell was abgreifen und in ne Präsentation einbauen will. Für solche Zwecke ist das glaube ich ganz ok, auch wenn die Qualität der resultierenden Daten mitunter nicht so doll ist.
michel01
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 3DViaPrintscreen ist auch ne ganz nette Sache, weil man damit aus jeder OpenGL oder DirectX Anwendung heraus 3D-Objekte wie einen Printscreen abspeichern kann.
Allerdings: der greift auf die Grafikkarte zu.
Vorteil: es funktioniert dadurch mit allen Programmen die ein 3D-Objekt darstellen
Nachteil: er kann damit auch nur herausziehen, was die Grafikkarte auch gerade anzeigt. Und das ist ja nie alles.
Aber trotzdem finde ich das auch eine recht coole Idee.
Ich hab´s noch nicht probiert, aber theoretisch müsste man damit sogar auch aus Spielen 3D Objekte herausbekommen.
Sollte man mal probieren von einem Spiel ein 3D-Monster herausziehen und das dann als Werker an eine Anlage stellen...
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 11. Jul. 2007 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
richtig.
--> Laura Kraft
http://www.3dvia.com/Kiffla3D/media/712F5567794B5D6F
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.swr3.de/fun/downloads/wieeewieee.mp3
