 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Formel (1544 mal gelesen)
atommacht Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 14. Jun. 2007 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,zusammen, ich habe eine Frage und zwar über die Formel,sie ist immer aktiv und obwohl ich auch den Parameter erzeugen kann ,aber diese Geschichte ist nicht Strukturbaum sichtbar.was ist denn los? Bei mir ist die Messung auch so.sobald ich diese Funktionsfenster zugemacht habe,ist die darstellung von Struktur weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 06:07 <-- editieren / zitieren -->
Landskronbier Mitglied Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
 Beiträge: 271 Registriert: 27.07.2004 Win XP CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atommacht
Hallo Atommacht, zu Problem eins gehst du unter Tools - options und stellst es so ein wie im Bild (Options_Formel) zu sehen. Zum zweiten Punkt vermute ich, dass du den Haken vor keep measure im Messfenster selber nicht gesetzt hast (siehe Bild Options_Measures). ------------------ MfG Martin maba-engineering  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe die zweite Problem geloest und die erste habe ich noch nicht gefunden. aber wie du gesagt hast ,ich habe auch die beide Funktion wie dein Bild dargestellt ausgewählt.aber funtioniert noch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 15. Jun. 2007 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für atommacht
Hallo atommacht, wenn Du die 'Parameter' und 'Relations' im Strukturbaum sehen willst, musst Du auch die Anzeige derselben unter "Tools-Options-Infrastructure-Product_Structure" bzw. "...-Part_Infrastructure" einschalten. Gehe einfach mal alle Reiter durch, dann findest du es sicher. Wenn die Anzeige deaktiviert ist, kannst Du das Ganze zwar erzeugen und auch nutzen, allerdings ist im Strukturbaum nichts davon zu sehen. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2007 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo,Lusilnie ich habe schon gefunden und jetzt noch ein Bild eingefügt. wenn jemand nicht gefunden hat ,kann mir sagen. vielen Dank für deine Antwort! schönes Wochenende! v.G. atommacht [Diese Nachricht wurde von atommacht am 16. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von atommacht am 16. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
