  Malen nach Zahlen mit Polylinie?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Malen nach Zahlen mit Polylinie? (1962 mal gelesen)
doeberc
ing
Sehen Sie sich das Profil von doeberc an!   Senden Sie eine Private Message an doeberc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doeberc
V5 R12, AIX
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Unmenge von Punkten in V5, schön durchnummeriert und möchte diese alle durch Linien verbinden, also Punkt1 mit Punkt2, Punkt2 mit Punkt3...
Das geht zwar gut mit Polylinie, aber dazu muss man jeden Punkt einzeln anklicken (es sind ca. 5000), multiselekt geht nicht, und wahrscheinlich kann die Funktion auch nicht soviele Punkte auf einmal handeln.
Hat jemand ein Trick/Makro wie man diese 4999 Linien einfach erzeugen kann?
Danke vorab
Wenn etwas nicht klappt probier ich einfach was anderes - vielleicht klappt das auch nicht.
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doeberc 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, als Vorlage könntest du dieses Script nehmen, das erzeugt um jeden selektierten Punkt eine Spähre
Wenn deine Punkte die Verbunden werden sollen aufsteigend sortiert sind punkt.1 ... punkt.999 sollte das relativ gut klappen, (Ansonsten müsste noch eine Sortierroutine rein
AddNewSphere muss durch die Linienfunktion ersetzt werden und dann
linie von Item(i) zu Item(i+1)...
etc.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 04. Apr. 2007 editiert.]
