Thema: Catia und Windows Vista ??? (48953 mal gelesen)
Schachti Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.02.2007
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Schachti Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Schachti Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
hallo zusammen, @Schachti: probieren geht über studieren  so wies aussieht hast du dieses vista ultimate (oder wie auch immer), dann installier doch V5 und liefer uns einen ersten eindruck/bericht... gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachti Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R17 SP3
erstellt am: 19. Feb. 2007 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo Schachti, also wenn Du gerne V5 auf Vista 32 Bit testen möchtest habe ich keinen anderen Weg gefunden als: - die komplette Installation von einem anderen Rechner bzw. anderen Betriebsystem (32bit!) zu kopieren. Und das Environment manuell einzurichten. Ist nicht schwierig, da Vista ohnehin die Systemplatte immer zu C: macht brauchst Du nur die Env Datei an dieselbe Stelle zu kopieren und den Desktoplink entsprechend einfügen - fertig. Wie läuft V5 unter Vista: Grafikperformance für die frühen Vista Treiber ganz gut - siehe Spec Viewperf: Run All Summary ---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT 3dsmax-04 Weighted Geometric Mean = 10.70 ---------- SUM_RESULTS\CATIA\SUMMARY.TXT catia-02 Weighted Geometric Mean = 8.126 ---------- SUM_RESULTS\ENSIGHT\SUMMARY.TXT ensight-03 Weighted Geometric Mean = 5.102 ---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT light-08 Weighted Geometric Mean = 12.64 ---------- SUM_RESULTS\MAYA\SUMMARY.TXT maya-02 Weighted Geometric Mean = 17.28 ---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT proe-04 Weighted Geometric Mean = 5.941 ---------- SUM_RESULTS\SW\SUMMARY.TXT sw-01 Weighted Geometric Mean = 12.23 ---------- SUM_RESULTS\TCVIS\SUMMARY.TXT tcvis-01 Weighted Geometric Mean = 0.00000 ---------- SUM_RESULTS\UGNX\SUMMARY.TXT ugnx-01 Weighted Geometric Mean = 14.38 Natürlich nicht vergleichbar mit XP: Run All Summary ---------- SUM_RESULTS\3DSMAX\SUMMARY.TXT 3dsmax-04 Weighted Geometric Mean = 26.41 ---------- SUM_RESULTS\CATIA\SUMMARY.TXT catia-02 Weighted Geometric Mean = 31.54 ---------- SUM_RESULTS\ENSIGHT\SUMMARY.TXT ensight-03 Weighted Geometric Mean = 21.53 ---------- SUM_RESULTS\LIGHT\SUMMARY.TXT light-08 Weighted Geometric Mean = 28.42 ---------- SUM_RESULTS\MAYA\SUMMARY.TXT maya-02 Weighted Geometric Mean = 81.56 ---------- SUM_RESULTS\PROE\SUMMARY.TXT proe-04 Weighted Geometric Mean = 25.49 ---------- SUM_RESULTS\SW\SUMMARY.TXT sw-01 Weighted Geometric Mean = 40.01 ---------- SUM_RESULTS\TCVIS\SUMMARY.TXT tcvis-01 Weighted Geometric Mean = 11.03 ---------- SUM_RESULTS\UGNX\SUMMARY.TXT ugnx-01 Weighted Geometric Mean = 18.18 Stabilität bei sehr großen Baugruppen problematisch, d.h. der Ladevorgang von großen Baugruppen (RAM alloc >10GB) bricht des öfteren ohne Fehlermeldung ab. Fazit: V5 unter Vista 32 und 64 bit: Ganz nett zum rumspielen, für den professionellen Einsatz meiner Meinung nach NICHT geeignet. mfg Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachti Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2007 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachti Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2007 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit dem Desktoplink bekomme ich nich hin ?? auf dem anderem rechner (xp sp2) siet der Desktoplink so aus "C:\Programme\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.EXE" -env CATIA_P3.V5R17.B17 -direnv "C:\Programme\Dassault Systemes" -nowindow wenn ich das bei vista eintragen will sagt er die datei gibt es nicht obwohl sie da ist ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo, versuch man die Env Datei in ein Verzeichnis auf c:\ Deiner Wahl zu legen, da ich Vermute, daß mit dem direnv Pfad was nicht stimmt. "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16_B1632.B16 -direnv "C:\V5R16_32" - nowindow bis denne hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-blacky Mitglied Schüler
 Beiträge: 7 Registriert: 11.10.2005
erstellt am: 24. Feb. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
hiho! ich bin jetzt auch auf vista umgestiegen (kanns selebr noch nicht glauben) und bin mit der performance recht zufrieden. weil die grafik ist zwar ein bisschen langsamer aber die ladeforgänge sind extrem verkürzt worden (liegt vielleicht daran dass vista den ram intelligenter ausnutzt). auf meiner 64bit version läufts super nur meine kollegen müssen teilweise 32bit verwenden... das komische ist dass nicht bei allen der Administratorfehler auftritt... das bedeutet also dass man nicht umbedingt alles so grob rüberkopieren muss. jetzt wollte ich fragen ob es vielleicht schon jemand geschafft hat den fehler zu beheben bzw. wie man genau catia kopiert. weil einfach rüberkopieren und link ändern wirds wohl nicht sein^^ mfg blacky
------------------ Nichts Genaues weiß man nicht! Dieses aber ebenso... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielNDH Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 04.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
vitalitr Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2007
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo, ich habe CatiaV5R16 auf Vist Home Premium installiert. Habe folgendes gemacht: setup.exe Eigenschaften, Kompatibilität: Berechtigungsstuffe als Admin ausführen und Einstellung für alle Benutzer übernommen. Gruß Vitali Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
erstellt am: 07. Mrz. 2007 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Schachti Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Im neuesten Newsletter von encad Consulting steht zum Thema Catia und Vista folgendes: Zitat: ============================================================================Status: CATIA-Zertifizierung für Windows VISTA ============================================================================ Nachdem wir bereits im letzten Newsletter das Bestreben seitens DS angekündigt hatten, das CATIA-Portfolio für Windows Vista zur Verfügung zu stellen, ist eine Zertifizierung für das neue Betriebssystem bisher noch ausgeblieben. Der aktuelle Stand schildert sich wie folgt:
1. Performance beim Ausführen von CATIA unter Windows Vista? Vista unterstützt derzeit kein OpenGL. Damit werden auch alle aktuellen HighEnd-Grafikkarten mit Hardware-unterstütztem OpenGL nicht unterstützt. Einzig eine Emulation über die CPU kann dem CAD-System OpenGL simulieren – dies hat jedoch eine erhebliche Auswirkung auf die Leistung des Systems. 2. Vista 32Bit oder 64Bit? Unter Vista Business 32Bit gibt es erhebliche Performanceprobleme. Auf Vista Business 64bit läuft Catia V5R16 einwandfrei. Die Grafikperformance ist mit den Standard-Vistatreibern akzeptabel. 3. Installation von CATIA unter Windows Vista? Bei dem Versuch als Administrator Windows Vista zu installieren erscheint die Fehlermeldung „Administration funktioniert nicht mehr“ und die Installation bricht ab. Um CATIA V5 unter Vista zu installieren muss in den Eigenschaften der "setup.exe" der Kompatibilitätsmodus für WinXP deaktiviert und die Ausführung als Administrator erzwungen werden. Bei der Installation von CATIA V5 auf Vista 32Bit gibt es einen weiteren Lösungsansatz: Die komplette Installation von einem anderen Rechner bzw. anderen Betriebsystem (32bit!) zu kopieren. Und das Environment manuell einzurichten. Dies ist nicht schwierig, da Vista ohnehin die Systemplatte immer als C:-Laufwerk deklariert und man nur die ENV-Datei an dieselbe Stelle kopieren und den Desktoplink entsprechend einfügen muß. Hier eine kurze Ablaufbeschreibung: - die ENV-Datei in ein Verzeichnis auf c:\ legen - den direnv Pfad in der Desktop-Verknüpfung eintragen: "C:\Programme\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA.V5R16_B1632.B16 -direnv "C:\V5R16_32" -nowindow Fazit: Windows Vista ist momentan für den professionellen Einsatz mit CATIA nicht zu empfehlen. Es sollte gewartet werden, bis Microsoft das „Open GL-Problem“ gelöst und DS Windows Vista für CATIA V5 freigegeben hat.
Es bleibt zu dem Fazit eigentlich nichts hinzuzufügen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rydeordie Mitglied Product Designer
 Beiträge: 7 Registriert: 02.10.2007 Windows XP Professional SP2 AMD 2500+ 1024 DDR Ram 120GB CATIAV5R17
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Es fehlt noch dass in Systemsteuerung/Benutzerkonten die Benutzerkontensteuerung eingeschaltet ist, damit das Häckchen bei der Berechtigungsstufe nicht grau unterlegt ist und angeklickt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Blacksheeo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
hallo! versuche catiav5r16 von cd zu installieren. das klappt bei mir leider nicht, obwohl ich administrator eingestellt habe. ich kriege die meldung: "Cannot find C:\Benutzerkonto\Appdata\Local\Temp\TempDSUnload\CXINST.EXE" was soll ich noch machen?? hab fast alles probiert. habe leider keinen zweiten rechner, um dort zu installieren und dann zu kopieren. mfg........ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bape Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo, habe catia(R15) auf einem XP rechner installiert und anschl. alles auf vista kopiert. Alldings wird beim öffnen der Verknüpfung nur kurz ein kleines Schwarzes Fenster geöffnet und anschließend passiert nichts mehr, kann mir evtl. jemand helfen/sagen was das ist. Oder wo das Problem liegen kann? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2007 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Bape Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Bape Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 10. Nov. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
muluman Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.07.2008 Asus X55Sv Core 2 Duo T8300 2.2,4Ghz 4096MB RAM 250GB HD Vista Business 64bit Geforce 9500M GS
erstellt am: 05. Jul. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Moinsen, so ich habe auch das Problem, dass auf einmal nichts mehr passiert wenn ich die Verknüfung anklicke. Vorher hatte Vista mir gesagt, dass Catia ein Problem hat und ich habe es im Administratormodus ausführen lassen wie von Windows vorgeschlagen. Ja. Seitdem kommt gaaaanz gut das kleine schwarze Eingabefenster und sofort wieder weg und nichts passiert. Was muss ich machen??? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2008 19:31 <-- editieren / zitieren -->
Uns erstmal ein paar Infos geben: - Welche Vista-Version? Da soll es ja eine größere menge geben - Welche CATIA-Version? Release? Servicepack? Hotfix? - Hardware? Hast du hier schon mal die Forensuche nach Vista suchen lassen? ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
muluman Mitglied
erstellt am: 05. Jul. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
ja sorry also es ist catia v5r17 ohne servicepack läuft auf einem laptop mit vista business 64 bit grafik ist geforce 9500m gs 4gb arbeitsspeicher lief auch ohne probleme bis vista meinte mich zu nötigen es im adminmodus auszuführen danke schonmal für die fixe antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muluman Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
noch ein kleiner zusatz: im abgesicherten modus habe ich es eben nochmal getestet und da kann ich über die desktopverknüpfung starten und auch das environment wird ohne beanstandung geladen. im normalen modus kann ich die cnext.exe starten aber da ist dann natürlich kein environment geladen. bräuchte ich aber schon... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muluman Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
soo irgendwie konnte sich ja bisher keiner einen reim drauf machen, aber irgendwie geht es jetzt. habe es neu installert und dann im abgesicherten modus mein environment angepasst weil da ein paar einträge wieder raus waren und wenn ich nun die desktopverknüpfung als administrator ausführen anwähle startet es und die environment einstellungen sind da!! supi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sirgud Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 10.07.2008
erstellt am: 10. Jul. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo Könnte jemand von euch erklären wie genau man in Vista das Enviroment einrichtet??? Kopiert habe ich den Dessault system schon vom PC zum Notebook. Aber wie bekomme ich es zum laufen??? Vielen dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ghoete Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 07.12.2004 Lenovo/IBM T61p; T9500 2,6Ghz Dualcore; 2Gb RAM; Nvidia Quattro FX 570m 256MB; Vista Ultimate / XP SP3; Pro/E WF3 M120; CATIA V5R16;SN-PE
erstellt am: 26. Jan. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
n'morgen! Habe am Freitag gesehen wie ein Kollege unter Vista im abgesicherten Modus mit Netzwerk(-treibern???, -unterstützung???) V5R16 installiert hat - und das gab keine Schwierigkeiten und es läuft gut. Grüsse! EDIT: kein XP Kompatibilitätsmodus o.ä. [Diese Nachricht wurde von Ghoete am 26. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Ghoete am 26. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plusline Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 09.05.2009
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Mit folgenden Schritten funktioniert bei mir die Installation und das Arbeiten mit CATIA unter Vista 32 Ultimate: - Setup.exe wie vorher beschrieben mit Admin Rechte aller Benutzer starten (Rechtsklick -> Kompatibilität -> Admin Haken setzen! -> Alle Benutzer -> Admin Haken setzen! - im Ordner C:\Program Files\Dassault Systemes\B17\intel_a\code\bin alle *.exe Dateien mit Admin Rechten versehen (s.o.) nun sollte alles funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik 903 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 17.06.2009
erstellt am: 17. Jun. 2009 03:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo zusammen, wir haben auf Arbeit Catia V5 R16 heute habe ich dieses Programm unseren Außendiestmitarbeiter auf den Laptop gespielt und es funktioniert fast perfekt auch unter Vista, habe nur das Problem wenn man eine Skizze macht und wenn mann auf dem Hauptkörper ist erschein ein schwarzes Fenster, sobald ich aber z.B einen Kreis zeichne erscheint die normal Skizze wieder aber sobald ich Ihn fertighabe wird der Bildschirm wieder schwarz!!! kann mir mal einer sagen was ich da noch umstellen muss oder ändern muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 06:21 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Nik 903 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo, nun mal die Daten Intel Pentium Dual Core Prozessor 1,86 Ghz, FSB 533 1MB Cache Via Chrome 9HC DirectGrafik 120 GB Festpaltte 1024 MB DDR 2 SDR Windows Vista Home Premium. Das komische ist das, das Catia unter XP wunderbar läuft und unter Vista kommt der Schwarze Bildschirm. Nimmt es das Catia V5 R16 unter ME nicht läuft oder bekomme ich es da auch zum laufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Servus Die Grafikkarte ist mit Sicherheit nicht zertifiziert -> also keine Garantie das es überhaupt läuft. IMHO  wird bzw wurde CATIA noch nie unter Windows ME unterstützt (nur NT, 2000, XP und Vista) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik 903 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Servus nein, zertifiziert bedeutet dass die gesamte Hardware (mit den entsprechenden Treibern) offiziell für CATIA "freigegeben sind". Aktuelle Liste der Rechner/Laptops siehe hier. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nik 903 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Hallo, Bernd danke für deine Antwort habe es eben fertig auf einen Rechner gespielt mit einer Zertifizierten Grafikkarte und ich muss sagen das Problem ist immer noch ich denke mir das es eher ein Einstellungsproblem ist. Es ist ja so Catia funktioniert es legt sich nur ein schwarzes Fenster darüber wenn man nicht zeichnet sobald man zeichnet ist es weg und wenn das schwarze Fenster da ist kann mann wenn man weiß wo es ist auch das Koordinantensystem und die Zeichnung anklicken ist dann halt nur Rot unterlegt. Gruss Nik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2009 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Schachti
Die Grafikkarte kannst Du für Catia so ziemlich total vergessen... Da hilft nur ne andere Grafikkarte. Aber da das ne Onboard-Karte in nem Laptop ist kannst Du die nicht auswechseln. Da hilft nur ein anderes Laptop mit ner richtigen Grafikkarte. Das ist halt ne Grafikkarte die für Office und Internet gedacht ist, aber für CAD nicht zu gebrauchen ist. Da wird auch kein Treiberupdate helfen. Gruss, Thomas ------------------ http://www-03.ibm.com/solutions/plm/country/de/index.html Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
