  3DXML aus CATparts per Skript
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  3DXML aus CATparts per Skript (3281 mal gelesen)
4077
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von 4077 an!   Senden Sie eine Private Message an 4077  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4077
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gibt es eine einfache Möglichkeit aus den vorhandenen CATParts per Skript jeweils das dazugehörige 3DXML zu erzeugen?
Die "Hilfe" und "Suche" war bisher nicht sehr erfolgreich. :-(
Danke vorab und Grüße
4077
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V425
V5R18SP2 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4077 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß ja nicht um wie viele CATParts es sich bei Dir handelt.
Aber wenn es nicht soooo viele sind, dann könntest Du ein neues CATProdukt erstellen und alle CATParts darin einfügen. -> einfach auf den Nullpunkt, Positionierung ist egal.
Dann davon ein 3DXML speichern. Dieses 3D XML mit Winzip oder ähnliches öffnen und entpacken. Damit hast Du von allen Einzelteilen jeweils ein eigenes 3DXML File.
Stefan
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 02. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4077 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4077,
in diesem Fall hilft sogar der Makrorecorder.
Nachfolgender Einzeiler speichert das aktive Dokument als 3dxml, wobei das aktive Dokument ein CATProduct sein muß.
Sub CATMain()
    CATIA.ActiveDocument.ExportData "C:\PartName.3dxml", "3dxml"
End Sub
Dann baut man noch eine Schleife über alle CATParts die man konvertieren will:
1. CATProduct erzeugen
2. CATPart reinhängen
3. nach 3dxml konvertieren
4. CATProduct schließen
Ich hoffe, Dir hilfts.
Steffen
4077
Systemadministrator
erstellt am: 19. Feb. 2007 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, Danke! (auch wenn ich mich spät bedanke  , die liebe Arbeit halt)
Das werde ich mir doch glatt mal anschauen und ausprobieren.
Danke nochmal
4077
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 20. Feb. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4077 10 Unities + Antwort hilfreich
Stammt von hier  leicht geändert :  http://catia.cad.de/v5/download.htm
'Script zum Exportieren von V5-Parts und Produkten in STEP203'
'Erstellt von Jens Hansen / info@catia.cad.de'
'Dieses Script ist kostenlos verfügbar und darf weder verkauft noch Angeboten werden'
'Adresse zum Download: http://catia.cad.de'
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
folderinput = InputBox ("Wo befinden sich Ihre Daten ?","Eingabe","C:\Qeullordner\",500,1000)
folderoutput = InputBox ("Wohin soll gespeichert werden?","Eingabe","C:\Zielordner\",500,1000)
Dim fs, f, f1, fc, s
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fs.GetFolder(folderinput)
Set fc = f.Files
For Each f1 in fc
Dim PartDocument1 As Document
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim document1 As Document
PFADEINGABE =  folderinput & f1.name
Set PartDocument1 = CATIA.Documents.Open(PFADEINGABE)
PFADAUSGABE = folderoutput & f1.name & ".3dxml"
PartDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "3dxml"
s = s & f1.name
s = s & vbCrLf
Next
'Bei Bedarf kann eine Schlussnachricht eingeblendet werden, wo die umgewandelten Elemente aufgelistet sind. Hierfür in nachfolgender zeile die Hochkommas entfernen.'
'MsgBox "fertig !" & vbCrLf & s '
CATIA.quit
End Sub
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 10. Jun. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4077 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es möglich aus einer Koolisions Analyse(Interference)
für jede Kool. Paarung eine 3DXML per Skript zu erzeugen????
Vielen Dank
