 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe Installation V5 R15 (1956 mal gelesen)
wertuschka Mitglied Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 24.01.2007
erstellt am: 24. Jan. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin neue hier im Forum und möchte euch Alle erstmal grüßeßn. Ich bin leigsam am verzweifeln, da ich die V5 R15 version nicht innstallieren kann, es kommt zu Fehlermeldung das im temp Ordner eine datei fehlt. Kann mir da irgend Jemand helfen weil ich bald durchdrehe. Danke im vorraus!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wertuschka
Wie schauen deine Umgebungsvariablen für den TMP bzw. TEMP Ordner aus ? Hast Du da genügend Platz, hast Du da Schreibrechte ? Definiere die beiden Variablen mal auf ein anderes Directory um. Kannst Du eventuell mehr über die Fehlermeldung sagen Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 20:01 <-- editieren / zitieren -->
FrankThomas Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.11.2007
erstellt am: 13. Nov. 2007 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wertuschka
Hallo zusammen, ich bin auch neu hier und habe das gleiche Problem. Ich habe versucht R14 von CD zu installieren, es kommt aber immer die Meldung "cannot launch" und dann ein Pfad der in das Temp Verzeichnis führt. Habs an andere Stelle hier im Forum schon gelesen das man die Umgebunsvariabel, wie von Axel schon geschrieben, umdefinieren muß. Doch wie zum Henker mache ich das? Wo weiß ich, aber welchen Pfad gebe ich als neuen an? Ich habe eine XP Media Center Edition auf dem Rechner, ich hoffe nicht das die generell Probleme macht!? Viele Dank für eure Hilfe Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
