  Tip zu Position der Symbolleisten
Autor Thema:  Tip zu Position der Symbolleisten (4738 mal gelesen)
Schröder 1967
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Schröder 1967 an!   Senden Sie eine Private Message an Schröder 1967  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schröder 1967
WIN XP Prof.
Catia V5R15+SP6
MD2+SMD
Dell Workstation
erstellt am: 02. Jan. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu folgenden link möchte ich noch etwas hinzufügen.
http://www.cad-gaenssler.de/catiafaq/index.php
Zitat dort:
Die Toolbars führen ein gewisses Eigenleben. Teilweise verschwinden sie in den Bereich außerhalb des sichtbaren Bildschirms. Die einzige Möglichkeit die Toolbars dann wieder zu bekommen ist über Tools/Customize/Toolbars/Reset Positions.
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sich die Toolbars in allen Workbenches so anzuordnen wie man sie gerne möchte. Dazu sollte man sich etwas Zeit nehmen. Anschließend die Dateien FrameGeneral.CATSettings und FrameConfig.CATSettings im CATSettings-Verzeichnis an einen sicheren Ort speichern. Diese Dateien sind für die Position und Inhalt der Toolbars zuständig. Man kann sie dann bei Bedarf vor dem Start einer CATIA-Sitzung wieder in das CATSettings-Verzeichnis zurückkopieren.
Unter "Tools - Customize - Options" besteht auch die Möglichkeit, die Positionen der Toolbars fest zu legen.
Mein Tip dazu:
Symbolleisten in allen Umgebungen einstellen.
Im Setting Verzeichnis die Dateien,
DialogPosition.CATSetting
DialogEditStack.CATSetting
mit Schreibschutz versehen Catia kann dann nicht mehr diese Dateien verändern.
Nach einem Neustart, Absturz oder Click Ok to Terminate <
sind die Symbolleisten wieder am Ursprungspunkt (Eure Eistellung).
Schröder
erstellt am: 02. Jan. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hllo Schröder,
danke für den Tipp.
Ich habe ihn eingearbeitet.
Viele Grüße und ein frohes neues Jahr,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 02. Jan. 2007 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür 10 U`s.
kri
Warum wollen Leute, die nicht einmal einen PC sauber hoch und wieder runter fahren können, entscheiden welches Spiel ich kaufe/spiele?
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
XP Prof. x64
V5R16 - V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schröder 1967 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte das Problem mit den Toolbars nur feststellen wenn eine Auflösung von 1280x1024 eingestellt war.
Umstellung auf 1600x1200 und siehe da, das Problem tritt nicht mehr auf.
Gruß eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
