  Hybrid-Modell umwandeln in nicht hybridfähig
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Hybrid-Modell umwandeln in nicht hybridfähig (5781 mal gelesen)
stangman
Sehen Sie sich das Profil von stangman an!   Senden Sie eine Private Message an stangman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stangman
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum Mitglieder,
wir haben in R14 ein ziemlich komplexes Modell aufgebaut. Leider war Enabel Hybriddesign aktiv gestellt. Da wir aber ein nicht hybridfähiges Modell abliefern müssen stehen wir jetzt vor der Frage wie machen.
Das Modell ist so aufgebaut wie wir es von nicht hybridfähigen Modellen gewöhnt sind. Also keine GSM Elemente in den Body sondern nur in geom. Sets gelegt.
Was könnt Ihr vorschlagen um mit geringstem Aufwand das Modell zu wandeln. !
Danke !
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Body Hybrideigenschaften hat kann man ihn nicht mehr Ändern
Hier hilft nur noch copy/paste in einen Body ohne Hybrideigenschaften, man kann im selben Part bleiben!
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch das funktioniert nicht. sobald einmal etwas in hybrid design erstellt wurde kann man es nicht mehr rückgängig machen
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
jep...smf hat recht.
Es gab schon einige threads zum thema in den die problematik ausführlich erörtert wurde - sucht mal im forum nach "hybrid".
gruss
predy
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte heute das gleiche Problem mit mehreren Teilen, die in Hybrid aufgebaut waren. Allerdings waren diese nicht allzu komplex. Ich habe die Teile dann über eine PowerCopy vom Hybrid-Design getrennt.
