 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiede zwischen R14 und R16 (4267 mal gelesen)
ChristianWitten Mitglied Consultant
 Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2005
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich habe versucht über die Suche etwas zu finden, habe aber leider nichts gefunden. Meine Frage daher: Was sind die Hauptunterschiede zwischen R14 und R16? Lohnt sich eine Updateschulung oder hat der Releasewechsel keine große Auswirkung auf mein tägliches Arbeiten? Ich stelle die Frage aus dem Grund, da wir bald auf R16 umstellen müßen. ->Automobilzulieferer<- Freundliche Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP5 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
hallo christian, ne schulung lohnt nicht, da die meisten änderungen "unter der haube" zu finden sind. Auf den installations CDs ist meistens auch ein "Changelog" zu finden. Auch in der nnline-doku sind alle neuerungen aufgeführt. gruss
predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Okt. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Wenn Du eh wechseln musst, warum die Frage  In Bezug auf die Neuerungen kommt es darauf an was Du alles in V5 machst bzw. welche Funktionen Du benutzt. Aufgelistet findest Du alles auf der Programm Directory CD, die mit dem GA ausgeliefret wird. Axel
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 24. Okt. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Hallo Christian, Frage: mit welchen Programmteilen arbeitet Ihr denn ? Fuer die HD2 habe ich mal eine kleine Zusammenstellung gemacht, weil es nicht so viel ist. Ueber Ergaenzungen und Hinwesie bin ich natuerlich dankbar. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 24. Okt. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Hallo, in Ergänzung zur super Zusammenstellung von Catrin: Part Design:
Technological Features (zum Übertragen von Gewindeinformationen bei Copy/Paste SpecialwithLink) Gewinde auf konischen Flächen geht nun Drawing: Icon, um alle View Frames ein./auszuschalten (hat keinen Einfluss auf die Einstellung in den View Properties) Assembly: Enhanced Scene: Drei neue Icons, um die Eigenschaften von Bauteilen manuell vom Produkt abzukoppeln (zusätzlich zur Speicherung der Position) Administration: 64bit generell für alle Workbenches verfügbar (separate CDs) Unter "T / O / General / Tab: Search" können Voreinstellungen für die Kommandozeile vorgenommen werden Mehr fällt mir gerade nicht ein.
------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13 Registriert: 07.11.2005 Pro/E 2001<P><P>NX<P><P>CATIA V5<P>
erstellt am: 25. Okt. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal  Vielen Dank für die Antworten. Vor allem für die beiden PDF´s. Habe gestern noch mit meinem Admin gesprochen, aber wir haben auf der CD leider nichts gefunden gehabt. Umso mehr bin ich über diese Hilfe glücklich In diesem Sinne muchas gracias (Vielen Dank) Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Moin, hat es schon jemand probiert / geschafft, mittels "3D Work on Support" eine Zeichnungsableitung zu machen?? Soll ab der R16 gehen, mit dem Vorteil, dass das Koordinatenraster in der Zeichnung erscheint. Die Online-Doku hilft hier auch nicht weiter - scheinbar hängt das wieder an diesen Gen. View Styles. Danke!
------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
OK, gelöst - im Prinzip ähnlich bescheiden gelöst wie die Sache mit den Drahtgeometrien-Stilen in der Zeichnung: Voraussetzung 1: In den DefaultGenerativeStyle.XML muss unter GSD - Work on support die "Extraction" auf YES stehen (Default ist NO) Voraussetzung 2: In den Admin-Optionen des Draftung muss "Prevent view style usage" DEaktiviert sein (Default ist aktiviert). ------------------ Grüße, Christian Willmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admin Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 37 Registriert: 06.11.2002
erstellt am: 30. Jan. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Hallo Ihr Auch wir mussten umstellen und die USER fragen... Die Pdf´s waren schon hilfreich. Die User berichten, auch gesehen, MESEN über "große" Strecken funktioniert nicht. Hat man das geändert?? Wenn jemand noch mehr Info hat..........Her damit. Admin ------------------ Nicht ist unmöglich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianWitten
Nicht alles was nicht mehr gleich funktioniert ist unbedingt ein Feature, manches ist auch ein Bug. Für eine sauberes Umstellen sollte man V5 im Vorfeld testen und schauen was funktioniert oder auch anders funktioniert. Wenn Du so allgemein frägst wirst Du nicht sehr fundierte Antworten bekommen. Zwei Fragen z.B. Was habt Ihr z.B. mit Euren CatSettings gemacht ? Welches SP ? Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
