 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Strukturbaum komplett weg (2567 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R29 Teamcenter R11 Windchill R11
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben ein echtes Problem: Wir haben an einer IBM Catia V5 R12 SP3 in der Standardumgebung laufen. Der Strukturbaum ist auf einmal komplett verschwunden. Mit F3 geht auch nichts. Im Produkt, im Part und in der Zeichnung gibts es keinen Strukturbaum mehr. Ein Neustart der IBM hat auch nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp für mich? ------------------ Grüße vom linken Niederrhein! Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KYD Mitglied Dipl. Ing. Schiffbau
 Beiträge: 629 Registriert: 24.03.2004 Catia V5 r17 SP6 (englisch) Win XP Pro SP2 Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hi Froggy, das ist glaube ich so eine Situation, in der alle raten, die CATSETTINGS zu loeschen. Also: erst sichern, dann loeschen, schauen, ob das problem behoben ist und ansonsten die settings wieder zurueck kopieren. Liebe Gruesse, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004 NX12, CATIA V5
erstellt am: 04. Dez. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
Hi zusammen, es besteht normalerweise übrigens noch eine Möglichkeit das Problem zu beheben, ohne alle Menüleisten wieder neu positionieren zu müssen und alle Einstellungen unter Tools>Optionen wieder einzustelln. Dafür musst Du ein z. B. Part aufmachen, das Achsenkreuz unten rechts im Fenster ein Mal anklicken, den Knopf "Alles einpassen" drücken und schwupp - dein Baum ist zurück. Wenn das funktionieren sollte, dann hast Du auf einmal den Baum versehntlich so verkelinert, das er gar nicht mehr zu sehen war. ------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Power Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2006 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für froggy
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
