  3D-Schnitt
Autor Thema:  3D-Schnitt (56495 mal gelesen)
resch-martin
Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von resch-martin an!   Senden Sie eine Private Message an resch-martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resch-martin
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es eine Möglichkeit, im Assembly einen Schnitt durch eine Ebene oder ähnllilchem zu legen, um dann eine Hälfte des zusammenbaus auszublenden?
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du in der Assembly Workbench bist, klickst Du in der unteren Leiste auf "sectioning" (englische version) und dann in dem aufpoppenden fenster auf "volume cut".
im 3D fenster kannst du den schnitt an den roten linien verschieben.
beste gruesse, christoph
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
kannst du mir auch sagen, wie ich die ansicht dann so behalten kann?
Weil wenn ich auf ok klicke, dann is wieder alles weg.
Ich möchte gerne die ansicht so abspeichern...
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansich bleibt die Section nachdem u auf OK geklickt hast.
Sie sollte sich in dem Produkt, das gerade aktiv ist, unter "Applications" --> "Sections" abspeichern.
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir leider ned :-(
Verschwindet immer wieder nach dem okay-klicken.
Is wahrscheindlich Einstellungssache.
Dann hilft's ned.
Danke!
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP5 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
der schnitt bleibt nur erhalten, wenn man die passenden lizenzen hat...ansonsten hilft dieser "dirty hack"
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum139/HTML/001890.shtml
gruss
predy
KYD
Win XP Pro SP2
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bist der groesste, Predy!
[Diese Nachricht wurde von KYD am 07. Sep. 2006 editiert.]
predy
Industriedesigner
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
*geschmeicheltfühl*
resch-martin
Konstrukteuer
CATIA V5 R19
erstellt am: 07. Sep. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke leute.
hat funktioniert
Melodylion
MSc. Maschinenbau \ Ingenieur \ PM
Sehen Sie sich das Profil von Melodylion an!   Senden Sie eine Private Message an Melodylion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Melodylion
Catia v5 SP8 R16
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen miteinander,
bei mir funktioniert das ganze auch ohne abspeichern!
Section erstellen, dialog offenlassen. Über "fenster" zum Baugruppeninternen Part wechseln.
Da einen Block ausblenden und wieder einblenden (mit f2). Jetzt wieder zurück zur Baugruppe,
mit 2xEscape aus dem Section-Dialog raus. Der schnitt bleibt hängen und es können weitere hinzugefügt
werden.
Wäre schön wenn es bei euch auch funktioniert!!
Gruss Melody
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Workaround ist hier im Forum schon länger bekannt.
Aber danke für die Erinnerung.
Lusilnie
erstellt am: 02. Mrz. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Section_Add.CATScript.txt
Hallo allerseits,
schön, dass es einen Workaround gibt, aber ist der nicht etwas kompliziert?
Einfacher wäre es doch mit einem Script, in etwa so:
Code:
Sub CATMain()
        Dim rootDoc As ProductDocument
        Set rootDoc = CATIA.ActiveDocument
        Dim root As Product
        Set root = rootDoc.Product
        Dim oProds As products
        Set oProds = root.products
        Dim oSections As Sections
        Set oSections = root.GetTechnologicalObject("Sections")
        Dim oSection 'As Section
        Set oSection = oSections.Add
    End Sub
Ich habe die Datei auch angehängt. Einfach beim Speichern oder späteren Umbenennen das ".txt" löschen und schon bekomme ich einen "Schnitt" im Baum erstellt, den ich beliebig umbenennen, ändern/konfigurieren und anschließend auch mit dem Product speichern kann...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 02. Mrz. 2009 editiert.]
predy
Industriedesigner
erstellt am: 02. Mrz. 2009 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade kein Catia zur Hand, aber so wie ich dich kenne,  funktioniert das bestimmt prima.
werde es die nächsten Tage mal antesten...
gruss
predy
rki
Sehen Sie sich das Profil von rki an!   Senden Sie eine Private Message an rki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rki
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
dein Skript funzt prima.
Danke für die Arbeitserleichterung!
10 points!
predy
Industriedesigner
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch von mir 10 Bonbons...funktioniert wunderprächtig
gruss
predy
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Lusilnie,
ist der Hammer!! Habe den Befehl im Dauertest und der geht richtig gut. Schade nur, daß Dir die Paar Zeilen nicht einige Jahre früher eingefallen sind
10 U´s auch von mir.
Gruß hilbo
Lusilnie
erstellt am: 09. Mrz. 2009 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilbo,
sorry, aber ich habe den "Script-Befehl" schon über ein Jahr im Einsatz. Ich brauche ihn aber nicht so oft. Daher war mir nicht bewusst, dass diese Zeilen auf ein derartig großes Interesse stoßen!  Sonst hätte ich sie natürlich schon viel eher hier eingestreut...
mfg,
Lusilnie
thschwarz
Sehen Sie sich das Profil von thschwarz an!   Senden Sie eine Private Message an thschwarz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thschwarz
V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach User,
seit Release 19 gibt es das "Dynamic Sectioning" auch im Part-Design. Leider funktioniert dort aber nicht die vorgehensweise für die dauerhafte Darstellung im Baum.
Gibt es für dieses "Problem" auch schon einen Hack oder kleines Macro ???
Viele Grüße und noch ein schönes WE
thschwarz
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 04. Feb. 2011 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dynamischer Schnitt im Part Design ab R19
im Environment muss ein zusätzlicher Eintrag gemacht werden.
! Part-Design: Feature 'Dynamic Sectioning' hinzufügen (ab R19)
PRT_DYNAMIC_SECTIONING=1
Unter Windows findet man sein Environment unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv.
Diese Datei kann einfach mit einem Text-Editor editiert werden.
Beim nächsten Start sollte es dann klappen.
Mörchen
thschwarz
V5R19
erstellt am: 04. Feb. 2011 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die schnelle Antwort.
Die Änderung in der CATEnv war mir schon klar, jedoch verschwindet der Schnitt nach dem O.K..
Im product gibt es den Trick mit dem Macro.
Hat den auch jemand fürs Part-Design ???
thschwarz
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 05. Feb. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach nur Klasse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aber ich sehe das richtig, das man eine 2D Ableitung von dem Schnitt nicht machen kann?
Ohne SPA-Lizenz!
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
Sven K.
Technologieentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Sven K. an!   Senden Sie eine Private Message an Sven K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven K.
Catia V5 R19
Pro/E WF4 M140
Robcad 8.0
Windows XP 64 Prof SP 2
Dell Precision WorkStation M6400
8 GB RAM
Intel Core2 T9600
Grafik: Quadro FX 2700M
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
*nachobenhol*
Das würde mich auch brennend interessieren. Es muss doch möglich sein, diesen Schnitt auf Zeichnung zu legen!
tberger
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es nicht so, dass es mit der "Erweiterten Vorderansicht" machbar ist?
Grüße aus dem Thurgau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2011 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Denn Schnitt in ein Part zu exportieren geht auch ohne SPA-Lizenz mit einem Makro. zB:
Code:
Sub CATMain()
        Dim root As Product
        Dim oSection As Section
        If oSections.Count = 0 Then
        Else
            Set oSection = oSections.Item(1)
        End If
        Dim oPart As PartDocument
        Set oPart = oSection.Export
        Dim ExportFilename As String
        ExportFilename = rootDoc.Path + "\" + rootDoc.Product.PartNumber + "_" + oSection.Name + ".CATPart"
        oPart.ExportData ExportFilename, "CATPart"
        Set oPart = Nothing
End Sub
SiLu
Konstukteur / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von SiLu an!   Senden Sie eine Private Message an SiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiLu
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Release 20 funktioniert weder das Script noch der Workaround.
Scheint so, dass Dasault die "Lücke" jetzt geschlossen hat.
Schade.
Eigentlich eine geniale Funktion aber über 8.000€ Listenpreis für eine shareable SPA ist schwer bei der GL darstellbar.
gehtdoch
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von gehtdoch an!   Senden Sie eine Private Message an gehtdoch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehtdoch
Catia V5R24
Inventor 2010/2012
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr Macro-Schreiber
wir haben jetzt von R19 auf R24 umgestellt, leider geht das beste aller macros nun nicht mehr....
Ohne dieses macro ist es recht mühsam und zeitaufwändig, bei Besprechungen Schnitte immer wieder neu legen zu müssen.
Die entsprechende Lizenz steht leider nicht zur Diskussion....
Gibt es eine Möglichkeit, das macro auf die R24 anzupassen?
Ich hab da leider keine Ahnung von, hoffe aber, dass es hier noch jemand geniales gibt, der das geradebiegen kann?
Gruß und schon mal vielen Dank,
Chrissi
CATIA =
Computer-Aided-Try-It-Again
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
erstellt am: 19. Feb. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resch-martin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wir haben jetzt auch R24.
Der Schnitt wird zwar ertzeugt, kann aber nicht mehr bearbeitet werden :-(
Von demher würde ich sagen kann an dem Makro nichts mehr gemacht werden
da dieses ja funktioniert. Die bearbeitung wird (so denke ich) von Catia
gesperrt...
