 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Sectioning speichern (18043 mal gelesen)
erstellt am: 17. Aug. 2006 06:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wenn ich in einem Product mit dem Sectioning Befehl mir einen Schnitt durch das 3D erzeuge und klicke auf OK, dann möchte ich, dass der Schnitt im Product (unter dem Punkt Applications) gesichert wird, so dass ich ihn jederzeit wieder aufrufen kann. Ich habe aber das Problem, dass das in der einen Umgebung funktioniert und in der anderen nicht. Ich habe aber überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür was das Problem sein könnte. Die Tools-Options habe ich durchsucht aber nix gefunden. Da es in einer Umgebung funktioniert muss es doch aber einstellbar sein, oder? Wer hat hierzu eine Idee wo ich suchen/einstellen könnte? ------------------ Gruß rafi |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren -->
Naja, haben eben mal intern diskutiert, und da war eine Meinung, dass man dafür wohl "irgendeine" Lizenz braucht. Kann mich aber nicht erinnern, dass ich das mal hatte.... ------------------ Gruß rafi |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt an der Lizenz SPA - Space Analysis. Wenn die vorhanden ist, laesst sich der Schnitt "dauerhaft" erhalten. Wenn die Lizenz nicht vorhanden ist, ist der Schnitt nur waehrend der Analyse sichtbar, danach nicht mehr. Die SPA hat auch den Effekt, dass man die SChnittkurven in einem separaten Part abspeichern kann, ohn SPA gibt es keine Moeglichkeit dafuer. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:29 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, also, das mit der Lizenz war schon richtig. Habe eine DMN Lizenz anziehen können und da funktioniert das dann auch. Vermutlich ist die SPA dann höherwertig und die Funktion dann auch mit integriert. Danke auf jeden Fall! ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, nun ich weiss nicht, ob das ein bug ist oder ein feature. Auch auf die gefahr hin, das dieses feature von dassault irgendwann entfernt wird, werd ich mal einen kleinen workaround hier an dieser stelle posten: Probiert mal folgendes aus: 1. Baugruppe in der eine section abgespeichert werden soll, öffnen. 2. Ein föllig von der baugruppe unabhängiges part öffnen, hier ein kleine änderung vornehmen. 3. zurück zur 1.geöffneten baugruppe: hier die section einfügen - dialog nicht schliessen. 4. mit shift+TAB zum Part wechseln. 5. Save Management aufrufen, und dort das part und das product zum speichern markieren. > mit ok bestätigen 6. Catia über "fensterkreuz" oben rechts schliessen > ACHTUNG: jetzt kommt der "trick": die abfrage ob das product gespeichert werden soll, unbedingt mit "nein" beantworten. 7. Beim nächsten öffnen der baugruppe, ist die section in der baugruppe enthalten  probiert es aus, und gebt bescheid, ob das bei euch auch funktioniert... gruss predy
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo predy! Geil, funktioniert! Beim dem "Zu-X-en" von Catia kommt bei mir gar keine Frage mehr ob das Product gesichert werden soll. Habs doch gleich mal mit einem Teil probiert das in der Baugruppe drin ist (nur was in NoShow gelegt und wieder geholt --> Ursprungszustand wieder hergestellt) und das geht auch. Dann muss man nicht immer ein neues Part erzeugen und sichern! Danke!!! /Edit: Natürlich volle Ladung U's! ------------------ Gruß rafi [Diese Nachricht wurde von rafi am 17. Aug. 2006 editiert.] |
erstellt am: 17. Aug. 2006 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
agentjs Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.06.2006 V5 R14 SP3
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kann ich leider nicht sagen, da ich kein UNIX habe. Schade, dass es bei Dir nicht geht... Wieder mal versteh ich nicht warum es einen Unterschied zw. UNIX und WIN gibt. ------------------ Gruß rafi |
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tja,wie kommt man drauf...eines Tages, mache ich ne alte Baugruppe auf, und habe plötzlich einen schnitt gespeichert vorgefunden. Ich binn neugierig genug und habe so lange versucht den Vorfall zu rekonstruieren, bis ich letztendlich die Lösung des Rätsels hatte... gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von predy: Ich binn neugierig genug und habe so lange versucht den Vorfall zu rekonstruieren, bis ich letztendlich die Lösung des Rätsels hatte...
Angeber.
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Aug. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo agentjs, hallo zusammen, habe es heute probiert und es funktionierte auch unter UNIX(AIX) mit R14 SP3 HF56. Falls da noch Fragen sind, einfach posten! Notfalls teste ich das Ganze nochmals! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2006 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Power Mitglied
 Beiträge: 1077 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 26. Okt. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von predy: tja,wie kommt man drauf...eines Tages, mache ich ne alte Baugruppe auf, und habe plötzlich einen schnitt gespeichert vorgefunden. Ich binn neugierig genug und habe so lange versucht den Vorfall zu rekonstruieren, bis ich letztendlich die Lösung des Rätsels hatte... gruss predy
und dafür auch 10 u-s von mir!
------------------ Gruß Power Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ZD4 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 03.06.2007
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oder: bei geöffnetem Schnitt in anderes Fenster wechseln (new part/Komponente des Produkts/irgendwas anderes), dann zurück ins Produkt und das Sectioning über cancel(!) beenden. Das wars schon. Der Schnitt muss danach zunächst immer über cancel verlassen werden, nach speichern und neu öffnen sollte er sich aber normal verhalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 CatiaV5 R14 SP8 CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 22. Jun. 2007 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cdroste Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leipziger, in den Tools / Optionen kann man voreinstellen, dass die Schnitte anschließend ins Noshow wandern. Das ist zwar nicht ganz genau was du willst, aber besser als nix! Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skit Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.11.2019
erstellt am: 25. Nov. 2019 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider funktioniert diese Lösung seit R24 ja nicht mehr, ich habe jedoch durch Zufall einen funktionierenden Workaround herausgefunden. Es müssen weiterhin min. 2 Fenster geöffnet sein: - erstellt im Assembly den gewünschten Schnitt - wechselt über tile vertically in das andere fenster (hineinklicken) - bleibt in dem Fenster und speichert über das Save Management euer Assembly (welches den Schnitt enthält) - ab jetzt ist der Schnitt dauerhaft gespeichert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
