  Einfluß SAG Wert auf Performance
Autor Thema:  Einfluß SAG Wert auf Performance (1288 mal gelesen)
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sieht wohl so aus, daß der SAG Wert einen ganz erheblichen Einfluß auf die Performance und Memorybenutzung von V5 hat. Dieser Wert ist User-, aber nicht Modellabhängig (wie in V4).
Es hat sich auch herausgestellt, daß das CGI File im CATPart mitgespeichert wird (Weil die P1 Konfiguration das Tesselieren nicht kennt). Beim Laden eines Modells wird der SAG Wert geprüft. Ist die aktuelle Einstellung anders, als im CATPart, wird noch einmal tesseliert. Genauso wird beim Abspeichern wieder tesseliert. Bei zu feinen Einstellungen kann das mal lange dauern.
in diesem Sinne
Klaus
Horst Hrubesch
Sehen Sie sich das Profil von Horst Hrubesch an!   Senden Sie eine Private Message an Horst Hrubesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horst Hrubesch
erstellt am: 22. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlausJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
die zu feine Einstellung der Anzeigegenauigkeit führt zusätzlich auch noch zu einer größeren Modellgröße -- also wäre zu überlegen, die Anzeigegenauigkeit beim Spreichern herunterzudrehen um Plattenplatz zu sparen.
Horst
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
genau das könnte man machen. Das Problem ist nur, daß man dann andauernd mit dem SAG Wert rumspielt.
Ich persöhnlich finde es richtig zum Ko****en.
(Das Ganze nur, weil Dassault eine Billiglizenz (P1) anbieten muß. Die sollten lieber die gesamte Software billiger machen.)
in diesem Sinne
Klaus
