  Doppelter Body wird von PC eingefügt
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Doppelter Body wird von PC eingefügt (1137 mal gelesen)
sven-b
Sehen Sie sich das Profil von sven-b an!   Senden Sie eine Private Message an sven-b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-b
erstellt am: 12. Apr. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da noch ein Problem beim erstellen von Powercopys.
Manchmal kommt es vor, dass mir vom Positivkörper meiner PC eine direkte Kopie im Hauptzweig des Strukturbaums erzeugt wird.
Bei anwahl werden auch beide Elemente gleichzeitig orange markiert.
Habe schon mehrere PC auf ähnliche Weise erstellt, welche auch für meine Zwecke tadellos funktionieren.
Wer kann mir einen Tip geben wo der fehler stecken könnte.
gruß
Sven
PS: Bild vom Strukturbaum im Anhang
sven-b
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach mehrmaligem erfolglosem neuzeichnen habe ich versucht aus einer bestehenden PC weiterzuarbeiten (die bestehende PC diente als Hilfskörper). Auf diesem Wege bin ich zu einer funktionierend PC gelangt.
Trotdem würden mich die ein oder anderen Tips interessieren, woran es liegen könnte, dass es das Einmal funktioniert und ein anderes mal nicht, da mir dieses Problem schon einige male über den Weg gelaufen ist und es sicherlich nich praktikabel ist jedesmal komplett neu Zeichnen zu müssen, biss eine funktionierende PC dabei herrumkommt.
Meine vermutung liegt darin, dass irgendetwas in den Geometriebedingungen nicht passt.
Sven
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das scheint ein Bug zu sein. Ich habe dieses Verhalten auch schon beobachtet. Die Ursache liegt darin, daß die PowerCopy einen Body enthält, der über eine boolesche Operation mit einem weiteren Body (nicht dem Part-Body) verknüpft ist. Wenn die boolesche Operation mit dem Part-Body definiert ist, tritt der Fehler nicht auf!
Gruß Daniel
