  R14 -> R10
Autor Thema:  R14 -> R10 (1004 mal gelesen)
caddag
Stdent
Sehen Sie sich das Profil von caddag an!   Senden Sie eine Private Message an caddag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caddag
erstellt am: 21. Mrz. 2006 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in Catia V5 R10 Daten aus R14 lesen?
Gruß, Daniel.
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadag,
wenn Du nur R10 auf dem rechner hast: Gar nicht.
Wenn Du einen Rechn er hast, auf dem R14 drauf ist, ueber die Batch-Utilities kannst Du mit DownwardCompatibility die Daten "runterrechnen". Aber versprich Dir davon nicht zuviel, meistens sind die daten Schrott, die ankommen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
ich habe das gleiche Problem. Bei mir sind es R14 daten die ich mit
R16 nach R12 rechnen will.
Mit DownwardCompatibility hatte ich keinen Erfolg. Ich habe dann
im Forum gesucht und einiges dazu gefunden, Ergebnis: SCHROTT.
Gibt es dabei einen Trick? Oder ist die Funktion Augenwischerei??
inkommpartybell
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caddag 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia V5 ist nicht wirklich abwätrskompatibel.
Mit dem Feature: DownwardCompatiblility können nur CATParts herruntergerechnet werden, und hier nur Solids.
Aber auch bei diesen sind nur "dumme Volumen" das Ergebnis.
Die bessere Möglichkeit ist, die Dateien (CATProduct, CATPart) als V4-Dateien (*.session, *.model) abzuspeichern und im niedrigeren Release zu öffnen:
Solids sind zwar auch hier "dumm", also ohne Historie,
aber dafür vollständig. *.sessions geben ein Assembly ebenfalls vollständig wieder.
Fazit: Die Historie ist auf jeden Fall verloren, das Ergebnis über den Umweg "V4" aber sonst brauchbar, als Product und als Part.
Jens
