  Koordinaten exportieren?
Autor Thema:  Koordinaten exportieren? (5469 mal gelesen)
quacki81
Sehen Sie sich das Profil von quacki81 an!   Senden Sie eine Private Message an quacki81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quacki81
V5 R13
XP
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst möchte ich erstmal alle hier begrüßen, da ich neu im Forum bin. Ich bin im Umgang mit Catia noch nicht allzu erfahren und hab dementsprechend mal ne Frage. Hier nun mein Problem:
Ich habe eine Fahrzeugachse mit DMU-Kinematics erstellt. An dieser kann ich nun mehrere Parameter verstellen (z.B. die Schenkellängen an den Querlenkern), sodass die Werte der Kinematikpunkte variieren. Die neuen Werte benötige ich für eine Simulation mit ADAMS. Nun könnte ich jeden Kinematikpunkt einzeln vermessen und rausschreiben, was allerding bei der Vielzahl der Varianten eine ziemliche Sisyphosarbeit ist. Deshalb dachte ich mir, dass es eventuell eine Möglichkeit gibt diese Koordinaten in eine Excel-Tabelle zu exportieren. Kann man das irgendwie mit Konstruktionstabellen hinkriegen, oder hat irgenjemand eine Idee?
Danke schon mal.
Viele Grüße, Christian
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quacki81 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im Forum.
Dein Problem müsste sich mit Sensoren lösen lassen. Du kannst Messungen einfügen, und dies als Sensoren definieren. Dann kannst Du Deine Kinematik ablaufen lassen. Dabei werden bei den einzelnen schritten die Messungen aktualisiert. Die Messergebnisse lassen sich exportieren.
Das Ganze hier im Detail zu erklären wäre etwas kompliziert. Such mal in der Online-Doku oder im DMU Kinematik Forum.
Jochen Kästle
uli2
StudMB
Sehen Sie sich das Profil von uli2 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2
V5-R14
erstellt am: 07. Apr. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quacki81 10 Unities + Antwort hilfreich
habe nahezu ein gleiches Problem... Hast du einen Tip, wie's klappt, bzw. wo man weitere sinnvolle Hilfe findet???
Vielen Dank
uli2
quacki81
V5 R13
XP
erstellt am: 09. Apr. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo uli2,
wie ich schon vermutet hatte geht das mit Konstruktionstabellen ganz gut. So habe ich das zumindest jetzt gemacht. Du musst einfach vorher eine Messung durchführen und diese beibehalten. Am besten anschließend die Parameter die Du benötigtst einfach umbenennen. Danach kannst Du eine Konstruktionstabelle (mit aktuellen Parameterwerten) erzeugen. Dann filterst Du die umbenannten Parameter raus (Filtertyp -> umbenannte Parameter) (das vereinfacht die Suche) und fügst diese in die rechte Spalte hinzu. Abspeichern , fertig. Wenn Du so wie ich ein Kinematikmodell hast, wo sich die Parmameter verändern, muss man dann nur noch die Messung aktualisieren und dann eine neue Konstruktionstabelle erstellen usw.
Hoffe das hilft Dir weiter,
Gruß Christian.
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 11. Apr. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quacki81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
vielen Dank für die Antwort. Leider hilft Sie nur zum Teil. Das Problem ist, daß die geänderten Winkel (und somit die Werte, die in der Konstruktionstabelle exportiert werden) erst aktualisiert werden, wenn ich die Kinematik aufrufe. Das läßt sich aber nicht per Makro durchführen...
Wie machst du denn das mit dem Updaten der Messungen?!
Uli
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 18. Apr. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quacki81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quacki,
hab leider immer noch das Aktualisierungsproblem, aber wenigstens ist der Export in Excel so auch ohne die lästige Konstruktionstabelle möglich! Wichtig: zum Testen Pfadangabe ändern und leere Excel Datei Winkel.xls in den entsprechenden Ordner
Rückmeldung wäre nett...
uli2
Sub CATMain()
Set product1 = CATIA.ActiveDocument.Product
'---- Variablendeklaration und Zuweisung Winkel ----
Dim winkel(6)
For i = 1 to 6
winkel(i) = product1.Parameters.Item("Achseinstellung.J" & i).Value
Next
Dim pfad: pfad = "C:\Documents and Settings\[user]\Desktop\Winkel.xls"
Dim akt_pos
While akt_pos = ""
akt_pos = InputBox("Geben Sie die Benennung der aktuellen" & vbLf & "Position des xxxx ein", "Benennung Messpunkt")
Wend
    On Error Resume Next
    Set Excel = GetObject(, "Excel.Application")
    If Err.Number <> 0 Then
        Set Excel = CreateObject("Excel.Application")
        Excel.Visible = True              'Excel im Hintergrund
    End If
    On Error GoTo 0
    MsgBox "Hinweis:" & vbLf & _
  "--> Derzeitiger Dateipfad der Excel Datei:" & vbLf & _
            "        " & pfad & vbLf & _
          "--> Datei ""Winkel.xls"" muß existieren"
    Excel.Workbooks.Open pfad
    Excel.Sheets(1).Activate
Excel.Worksheets(1).Rows(3).EntireRow.Insert
Excel.Worksheets(1).Rows(2).EntireRow.RowHeight = 1
Excel.Worksheets(1).Rows(3).EntireRow.RowHeight = 12.75
Excel.Worksheets(1).cells(3,1).value = akt_pos
For i = 1 to 6
Excel.Worksheets(1).cells(3,i+1).value = winkel(i)
Next
Excel.ActiveWorkbook.Save
  Excel.Quit
End Sub
quacki81
V5 R13
XP
erstellt am: 22. Apr. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, kannst Du damit Deine Winkel ohne die Konstruktionstabelle in die Excel-Tabelle exportieren. Ich verstehe aber nicht so ganz Dein Aktualisierungsproblem. Musst Du denn nicht sowieso die Kinematik öffnen, um Deine Einstellungen vorzunehmen? Vielleicht kannst Du Dein Vorgehen mal kurz beschreiben.
Gruß Christian
uli2
StudMB
V5-R14
erstellt am: 25. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quacki81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ja, Export klappt wunderbar ohne Konstruktionstabelle
Die Beschreibung zum Aktualisierungsproblem findest du unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001645.shtml
Ich hoffe, Sie ist soweit verständlich...
Uli
