  Von V5R13 in V5R8 öffnen
Autor Thema:  Von V5R13 in V5R8 öffnen (985 mal gelesen)
Rayman19
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Rayman19 an!   Senden Sie eine Private Message an Rayman19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rayman19
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal ne Frage: Ich möchte Catia - Teile die im V5R13 gespeichert sind in Catia V5R8 öffnen! Kann man da was machen? Danke für euere Hilfe!
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 14. Feb. 2006 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayman19 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Rayman,
unter Tools/Dienstprogramme/DownwardCompatibility kannst du bis zu R6 abwäts speichern. habs aber noch nie probiert!
christoph
Rayman19
Schüler
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab aber keine Dienstprogramme unter Tools
danke
christoph-V5
R14 Sp3
R16
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayman19 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht so aus als würde man da eine zusätzliche Lizenz brauchen!
muss der Teil ein CATPart bleiben? sonst könntest du ihn als .model abspeichern, dann ist der Teil zwar Tot aber du kannst ihn öffnen.
christoph
Rayman19
Schüler
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Teil muss als CAT.Part bleiben und mann soll in danach auch verändern können!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayman19 10 Unities + Antwort hilfreich
dann kannst Du das getrost vergessen, das geht nicht.
Wurde hier im Forum auch schon hunderte male diskutiert.
Eine niedrigere Version kann grundsätzlich nichts mit Daten aus einer höheren Version anfangen.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Feb. 2006 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rayman19 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst es allenfalls als tote Geometrie zurückkonvertieren (das würde das Tool machen), aber nicht als veränderbares Part mit History.
Mal abgesehen davon ist R8 aber auch schon ururalt.
Rayman19
Schüler
erstellt am: 14. Feb. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, trotzdem danke für euere bemühungen!
