 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Blaue Kästchen mit schwarzen Pfeil statt Strukturbaum (1811 mal gelesen)
flippy-dick Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 30.11.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe ein Problem. Nachdem ich mir einen neuen Copmuter gekauft habe funktioniert mein Catia V5R14 nicht mehr richtig. Egal was ich öffne es sind immer solch komische blaue Kästchen mit schwarzen Pfeilen auf dem Bildschirm, statt dem Strutkturbaum. Im Hintergrund ist das gezeichnete Teil aber richtig abgebildet. Auch das Koordinatensystem dass ich im Part-Design unten rechts finde ich rießen groß! Woran kann das liegen? An meinem alten Rechner hat es auch einwandfrei funktioniert. Habe nun eine NVidia GForce4 Ti 4200 with AGP8X. Bitte helft mir weiter. Hier sind noch 2 Screenshots: www.anders-halt.com/screenshot1.jpg www.anders-halt.com/screenshot2.jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe noch festegestellt das auch das Kreuz mit den Verschiedenen Ebenen in der Mitte sehr stark vergrößert ist. Und die Blauen Kästchen erscheinen erst, wenn ich den Hacken oben links (www.anders-halt.com/Screenshot3.jpg) aus dem Bildschirm bewege. Habe gerade mal die neuen Treiber von der nvidia HP installiert. Immer noch das selbe problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
WillyWuff Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 17.10.2005
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
Mahlzeit. Ich versuch Dir mal zu helfen... Glaube kaum, dass es am Treiber liegt. Wie mir scheint, hast Du ja Deine alte Grafikkarte wieder- verwendet, oder? Da wird sich auch am Treiber nicht viel verändert haben. Glaube eher, dein Struktubaum ist einfach nur rießen groß gezoomt. Warum kann ich Dir auch nicht sagen. Versuch einfach mal, den Baum kleiner zu zoomen. Sollte meiner Meinung nach schon helfen. Hab grade kein Catia offen, aber das mit dem Achsenkreuz und den Ebenen sollte unter Tools_Optionen_Anzeige oder so ähnlich einstellbar sein. Hoffe das hilft. Gruß aus dem Schwabenland Willy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt auch schon verschiedene Treiber versucht. Aber es tut sich nichts. Kann den Strukturbaum auch zoomen was ich will. es wird nicht besser. Nur wenn ich gerade keinen Treiber installiert habe und dann Catia öffne ist alles ganz normal. Ist doch ein eindeutiges Zeichen dass es am Treiber liegt, oder? Wo bekomm ich denn eigenltich ne Liste mit Dassault zertifizierten Treibern für meine Karte her? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 743 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
erstellt am: 03. Dez. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für flippy-dick
erstellt am: 03. Dez. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab jetzt mal ne andere Grafikkarte eingebaut mit der es auf meinem alten Computer funktioniert hat! Immer noch das selbe Problem. Woran kann es dann noch liegen? Einstellungen in Catia selbst? Bitte helft mir weiter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
