  Bool'sche Operationen im KWE prüfen
Autor Thema:  Bool'sche Operationen im KWE prüfen (1212 mal gelesen)
gehirnsuelze
Sehen Sie sich das Profil von gehirnsuelze an!   Senden Sie eine Private Message an gehirnsuelze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehirnsuelze
erstellt am: 28. Nov. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
versuche gerade einen KWE- Check zu erzeugen, welcher mir die Namenskonvention einer Bool'schen Operation überprüft. Leider bisher ohne Erfolg.
Mit VB ändert er mir den Namen anstatt ihn zu prüfen. Sehr merkwürdig! Oder mache ich da was falsch?
Bsp.:
A:Assemble
__________
A.Name = "Konvention"
damit wird aber nicht der Name der Operation Zusammenbauen geprüft, sondern dieser gleich umbenannt. Für die Korrekturfunktion ganz nett, aber an dieser Stelle unangebracht.
Was jemand Rat?
Würde mich freuen.
Vielen Dank im Voraus!
Axel
Sehen Sie sich das Profil von Axel an!   Senden Sie eine Private Message an Axel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin gehirnsuelze (geiler Name!)
Mit einem einfachen (=) änderst du den Wert, mit einem doppelten (==) prüfst du ihn.
Also A.Name == "Konvention"
bzw. A.Name != "Nicht-Konvention"
Axel
gehirnsuelze
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thankx,
werds mal probieren!
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
/ CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 04. Dez. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
BOOLE, nicht Bool
Bitte, George Boole, englischer Mathematiker und Philosoph, Siehe auch http://www.kerryr.net/pioneers/boole.htm. Hat er nicht verdient, dass jeder seinen Namen falsch schreibt. Ich korrigiere das tagtäglich aus irgendeinem Dokument heraus.
KATIA-Anwender schafen das ovensichtlick niht irgendewaz richitg zu srhreibn
gehirnsuelze
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die konstruktive Kritik,
bin leider nur Maschinenbau und kein mathematiker, geschweige denn ein wandelndes Lexikon.
Für das nächste mal wird das tief in meinem Hirn eingebrannt sein
webfritz
erstellt am: 05. Dez. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehirnsuelze 10 Unities + Antwort hilfreich
