  Schnecken Konstruktion
KISTERS 3DViewStation auf der Siemens Realize LIVE Europe, eine Veranstaltung am 29.06.2026
Autor Thema:  Schnecken Konstruktion (4703 mal gelesen)
CATUSR1975
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CATUSR1975 an!   Senden Sie eine Private Message an CATUSR1975  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATUSR1975
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand nen Tip geben wie ich am schnellsten eine Schnecke konstruiere? Gibt es mittlerweile nen tool in CATIA V5?
Danke und Gruß
Lui
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 17. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es doch mal im GSD mit dem Behefehl "Helix".
Damit kannst Du eine Spiralkurve erzeugen, die recht einfach
zu modifizeiren ist.
Hesse
Chris8435
Sehen Sie sich das Profil von Chris8435 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris8435  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris8435
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich habe eine Helix hinbekommen, möchte jetzt eine Rechteckige Skizze an der Helix entlagenführen!Wie mache ich das?
Es soll eine Förderschnecke werden.Habe es schon mit Anpassungsfähige Translation versucht, funktioniert aber nicht.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstell eine Ebene am Ende der Helix, so dass sie Senkrecht zur Helix ist. Auf dieser Ebene skizzierst du dann dein Profil.
Mit der Funktion Translationsfläche (im GSD) oder mit Rille (im Partdesign) ziehst du dann dein Profil.
Chris8435
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmhhhh. Es klappt nicht.Was muss ich bei Rippe noch einstellen?Winkel beibehalten?Dann stellt er das Profil dar aber es läuft nicht spiralförmig mit der Helix, sondern an der Helix entlang und auf und ab.Was muss ich genau machen?Bekomme das nicht ganz hin.Vielen Dank aber für den Tip.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris.
Also bei mir klappt es. Manchmal ist es auch hilfreich, eine Zylindrische Surface zu erstellen auch der Helix (guckst du Bild) und dann die Einstellung "Reference Surface" zu nutzen. bei mir hats aber ohne geklappt, mit "keep angle"
gruß, Tom
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 16. Mrz. 2007 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
SCHNECKE.zip
hmm, thomasacro war schneller
mit Pulling direction... knapp 1 MB gross
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mrz. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATUSR1975 10 Unities + Antwort hilfreich
äääätsch
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 16. Mrz. 2007 editiert.]
