  IDEAS 9 - Was kommt danach?
Autor Thema:  IDEAS 9 - Was kommt danach? (1062 mal gelesen)
merlinzm
Sehen Sie sich das Profil von merlinzm an!   Senden Sie eine Private Message an merlinzm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für merlinzm
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unsere Heeresleitung hat mittlerweile auch mitbekommen, dass es Ideas nur noch eine begrenzte Zeit geben wird. Nun habe ich die ehrenvolle Aufgabe Alternativen zu Unigraphics-NX-Migration aufzuzeigen.
Mich würden an dieser Stelle Umstiegs-Erfahrungen zu allen Systemen interessieren ( UG NX, SolidWorks, PRO/Engineer Wildfire ,Catia V5).
Insbesondere:
1. Schulungsaufwand (in Wochen/ Konstrukteur)
2. Altdaten Migration
3. Akzeptanz der Anwender
4. Große Baugruppen (>5000 Teile)
5. Kosten pro Lizenz (incl. Wartung)
6. Produktivitätseinbußen / Steigerung
7. Unterstützung des Systemanbieters /Resellers
Danke im Voraus
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinzm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo merlinzm,
bei uns sind zwei Kollegen von Ideas auf Wild-Fire umgestiegen.
Es kommt halt immer darauf an, wie viel "Bock" haben die Umsteiger
auf CAD (3Wochen Schulung).
Grösstes Problem: Man muss seine Arbeitsweise umstellen.
"Man sagt so ca. 1 Jahr, für CAD neuensteiger" Das Würde ich
auch auf Catia beziehen. Solid Works wird man schneller Beherschen
(schätze ich). Nach dem 3ten, gelernten, CAD System komt das 4te...
Altdaten !! Schau mal im Forum
Grosse Baugruppen findest du auch im Forum
inkommpartybell
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinzm 10 Unities + Antwort hilfreich
ist PDM für Euch kein Thema?
-> Wenn schon vorhanden, wäre die Schnittstelle zum neuen CAD-system ein wichtiger Punkt (genauso wie das Thema "Altdaten")
-> Wenn noch nicht vorhanden, aber ggf. angedacht, gilt es neben den CAD-Systemen auch die Datenverwaltung mit in die Analyse zu nehmen.
Ansonsten hat inkommpartybell schon einige Hinweise gegeben.
Vielleicht noch der Hinweis, dass Lizenzkosten / Lizenzumfang und Schulungsumfang durchaus gemeinsam zu sehen sind.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Nov. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für merlinzm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
zu 1) Schulungsaufwand ist ein nicht zu unterschätzendes Thema. Wie aufwendig das ist lässt sich aber leider schwer im voraus pauschal sagen. Das hängt auch davon ab was ihr macht. Aber: wahrscheinlich ist es egal bei welchem System (zumindest bei V5)noch nicht damit getan eine 3Wochenschulung zu machen. Sehr wichtig an der Stelle: der Aufbau eines  Keyusers (oder mehrere). Diese müssen den anderen Anwender immer ein bisschen voraus sein, damit sie den anderen Kollegen immer bei Fragen helfen können. Ne Schulung deckt nämlich in der Regel nicht  spezielle Aufgaben eines Konstrukteurs voll ab. Da ist es dann wichtig wenn man einen Kollegen fragen kann.
zu 2) Altdaten migration: das hängt davon ab was ihr damit machen wollt. wollt ihr die nur so wie sie sind im neuen System weiterverwenden, oder wollt ihr sie auch von Grund auf verändern können. Je nachdem ist das Altdaten weiterverwenden unterschiedlich aufwendig. Sollen sie nur eingebaut werden ist das in der Regel egal mit welchem System kein grosser Aufwand.
zu 3) das wird immer von Anwender zu Anwender unterschiedlich sein. Jüngere Anwender tun sich mit der Umstellung naturgemäß eher leichter und akzeptieren ein neues System daher meistens schneller. Das ist meistens mehr eine Zeitfrage finde ich. Bei jüngeren ist V5 meistens sehr schnell sehr beliebt.
Die Zeit ist auch ein Faktor für Punkt 6. In der ersten Woche Catia V5 gleich eine Produktivitätssteigerung zu erwarten ist vollkommen illusorisch.(ausser man macht nur ganz einfache Sachen) Natürlich kann man die Produktivität mit V5 deutlich steigern: aber dafür bedarf es eine gewisse Zeit bis man einigermassen "fit" ist in V5. Das ist aber genauso Marketing wenn Dir das einer von Pro/E oder UG NX behaupten würde. V5 ist durch die volle Parametrik sehr effektiv bei Änderungen und Variantenkonstruktion. Und der Konstrukteur ändert ja auch während dem konstruieren fortlaufend. Das denke ich ist eine grosse Stärke von V5 mit der man dann schon deutliche Produktivtätssteigerung erzielen kann. Aber wie gesagt erst wenn man "drin" ist in V5.
zu 4) sollte nicht mehr so das Thema sein, in V5 werden auch schon Autos gebaut. Im Design Mode ja, kann die Performance überfordert sein, es gibt aber auch den Cache Mode damit sollte das kein Problem sein.
zu 5) das ist in V5 sehr unterschiedlich, hängt vom Funktionsumfang ab, und auch von der Anzahl Lizenzen.
zu 7) naja das ist natürlich vom Systemanbieter abhängig. Ich würd Dir da aber auch empfehlen eher zu einem Ortsnahen zu tendieren, weil Vor-Ort-Betreuung ist was ganz was anderes als ne Hotline.
Noch ein Punkt: müsst ihr Daten mit Kunden austauschen? Dann ist es natrülich von Vorteil wenn man das gleiche CAD-System hat wie der Kunde. In der Automobilindustrie wird zum Beispiel häufig Catia von den OEMs gefordert. Oder wenn der Kunde was anderes fordert ist dann entsprechend das andere CAD-System schonmal im Vorteil.
Das nurmal ein paar Anhaltspunkte. Jedenfalls sollte es egal auf welches Sytem es rausläuft wirklich sehr genau untersucht werden welches das richtige System ist, denn das CAD-System ist nunmal das wichtigste Werkzeug des Konstrukteurs, mit dem ihr dann auch höchstwahrscheinlich etliche Jahre arbeiten werdet. Also das ist wirklich eine Entscheidung die man sehr genau treffen sollte, für die man sich auch Zeit nehmen sollte.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
