  parts und skizzen aktivieren
Autor Thema:  parts und skizzen aktivieren (900 mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon 5160 (3GHz), 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
warum ist das so?: Wenn ich im Part-Design mit einem Doppelklick auf einen Block oder auf eine Skizze gehe, müsste diese doch dann aktiviert werden. Bei mir ist das nicht mehr so. Ich muss nun jedesmal über das Kontxtmenü mit der rechten Maus gehen um den Block oder die Skizze zu bearbeiten. Welche Einstellung habe ich denn schon wieder verfälscht?
mfG Stefan
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Betriebssystem? Tritt das Problem nach einem Neustart immer noch auf?
Unter manchen Unix kommt das manchmal nach einer längeren Zeit arbeitens vor dass der Doppelclick nicht mehr erkannt wird. Dann hilft ein Neustart. Daher meine Fragen. Unter Windows ist mir das noch nie passiert.
    Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
StefanMeier
Produktentwicklung
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich arbeite unter UNIX Solaris 9.
Nachdem ich das CATIA neu gestartet habe, war die Funktion wieder in Ordnung.
mfG Stefan
