  Liste der zuletzt geöffneten Dateien anzeigen
Autor Thema:  Liste der zuletzt geöffneten Dateien anzeigen (657 mal gelesen)
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo kann man einstellen,
dass im Menü-Datei die Liste der zuletzt geöffneten Datein angezeigt wird?
Danke.
Bertel
Lusilnie
erstellt am: 22. Okt. 2005 00:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertel,
Gegenfrage (an ALLE!): Kann man das Ausschalten?
Meiner Meinung nach ist das Anzeigen der letzten 5 geoeffneten Dateien Voreinstellung und laeszt sich nicht (wirklich?) ausschalten. Es sei denn, die Datei ist am gemerkten Ort nicht mehr vorhanden oder Du loeschst die "MRU.CATSettings". Dann wird entweder die Datei oder gar nichts mehr angezeigt!!!
mfg,
Lusilnie
[Edit:
PS:
Zur Lagebestimmung der "MRU.CATSettings" folgendes Script:
Sub CATMain()
    MsgBox CATIA.SystemService.Environ("CATUserSettingsPath")
End Sub
End Edit]
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 22. Okt. 2005 editiert.]
hammax
Dipl.Ing.TU Masch.Bau
Sehen Sie sich das Profil von hammax an!   Senden Sie eine Private Message an hammax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hammax
privat: AutoCAD Inventor
AIS5.3/ IV5/ LT2002
dienstl.: CATIA V5R12SP5
erstellt am: 24. Okt. 2005 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, kann man ausschalten.
Leider nicht nachvollziehbar und mit Sicherheit versehentlich. Bis jetzt hat auch noch niemand in diesem Forum eine Reparaturmöglichkeit oder Beschreibung des Phänomens geliefert.
Bei mir funktioniert diese MRU-Geschichte schon eine ganze Weile nicht mehr und hat sogar den Wechsel von R13 auf R14 überlebt.
Settings löschen und austauschen nützt nichts.
Möglicherweise steckt Windows (Registry) dahinter.
Dort kann man ja History abschalten.
Beim Test-Schließen einer Datei wird nur FrameGeneral.CATSettings beschrieben, nicht jedoch MRU.
Was soll das Makro eigentlich liefern ausser "OK"?
Lusilnie
erstellt am: 24. Okt. 2005 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hammax,
das Script sollte den Speicherort für die persönlichen Einstellungen liefern.
Sorry, "kleiner" Fehler!!! Es muß natürlich lauten:
Sub CATMain()
    MsgBox CATIA.SystemService.Environ("CATUserSettingPath")
End Sub
Wenn bei Dir trotzdem nur "OK" angezeigt wird, so ist die Variable wahrscheinlich nicht gesetzt und CATIA schreibt die perönlichen Änderungen der Einstellungen irgendwo oder in einen vordefinierten Pfad, welcher auch immer das ist. Setze den Pfad mit der Variable doch mal in Deiner Environment-Datei. Standard ist im Windo.. ist:
CATUserSettingPath=CSIDL_APPDATA\DassaultSystemes\CATSettings
Dann sollten unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\"Nutzer"\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATSettings
die User-Settings erzeugt werden.
mfg,
Lusilnie
dc_tke
Sehen Sie sich das Profil von dc_tke an!   Senden Sie eine Private Message an dc_tke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dc_tke
erstellt am: 13. Dez. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertel 10 Unities + Antwort hilfreich
es handelt sich offensichtlich um einen CATIA-Fehler
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD39105
Bei mir hats geholfen folgenden Registry Eintrag zu löschen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoRecentDocsHistory
Achtung: Änderungen an der Registry sind gefährlich!
Ich übernehme keine Verantwortung!
MfG Thomas
