  Sheet Metal Design: Diese Komponente unmittelbar vor bzw. nach...
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sheet Metal Design: Diese Komponente unmittelbar vor bzw. nach... (1024 mal gelesen)
Mentesis
Sehen Sie sich das Profil von Mentesis an!   Senden Sie eine Private Message an Mentesis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mentesis
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab erst im Sheet Metal Design ein paar wände erstellt, biegungen erzeugt usw. dann brauchte ich noch ein paar laschen, die bohrungen für diese hab ich dann im part design gemacht. jetzt hab ich gemerkt, dass ich noch 2 laschen brauche. problem is nur, dass jetzt folgende fehlermeldung kommt:
_______________________________________________________________
Fehler
Diese Komponente unmittelbar vor bzw. nach der Erzeugung einer vorhandenen Blechbearbeitungskomponente erzeugen.
<OK>
schätze mal, es liegt daran, dass ich zwischendurch in ner anderen umgebung war, weiß aber weder ob das stimmt, noch wie ich jetzt weiter machen kann.
bräuchte schnelle hilfe, da projekt auf zeitdruck.
danke schonmal.
MfG*
-=M=-
StRei
CAD/EDA-Systemadministration
Sehen Sie sich das Profil von StRei an!   Senden Sie eine Private Message an StRei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StRei
MS WindowsXP 64bit ed.
IntelliStation A Pro
2*AMD Opteron 250 2,4
8GB Ram, Quadro FX3450<P>CATIA V5R16SP9
SmarTeam V5R16SP9
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentesis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mentesis,
setz die letzte erzeugte Lasche in Bearbeitung (im Baum, RMB - in Bearbeitung setzen / Define in work object).
Die Bohrungen werden dann unsichtbar, weitere sheetmetal-features aber direkt hinter der letzen Lasche eingefügt.
Zum Schluss dan den Haptkörper / PartBodx in Bearbeitung setzen, alles müsste dann ok sein.
Stephan
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
erstellt am: 21. Okt. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentesis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mentesis,
noch eine Ergänzung zu Stephans Antwort.
Wenn Du im Blech Komponenten mit Part Design erzeugst, werden dir diese nicht mit angezeigt, wenn du im Drawing eine Abwicklung erzeugst. Die Abwicklung enthält ausschließlich Blechkomponenten.
Jochen
Mentesis
erstellt am: 23. Okt. 2005 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle antwort.
hat alles geklappt, aber wie kann ich denn dann teile aus dem sheet metal design mit bohrungen o.ä. versehen? oder gibts da keine möglichkeiten, die sachen untereinander zuverbinden?
MfG*
-=M=-
JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 24. Okt. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mentesis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mentesis,
du hast doch auch im Sheetmetal die Funkzion Bohrungen und Tasche. Bei Gewindebohrungen erzeugst du nur den Kernlochdurchmesser. Das Gewinde fügst Du dann ganz zum Schluß mit Part Design ein. Das ist meines Wissens auch das einzige, was Du bei einem Blech im Part erstellen mußt.
Jochen
