  V5 R14 Installation
Autor Thema:  V5 R14 Installation (4741 mal gelesen)
jorro6
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von jorro6 an!   Senden Sie eine Private Message an jorro6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jorro6
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!! Möchte Catia V5 R14 installieren, was nicht klappt, da Catia nicht auf einen Systemordner zugreifen kann. C/ dokumente Einstellungen/ Jörg...  Der ist nämlich mit Ö, was Catia wohl nicht gefällt. umbenennen geht leider nicht, da Systemordner. Kann mir jemand nen Tip geben!!??
Joggy
Sehen Sie sich das Profil von Joggy an!   Senden Sie eine Private Message an Joggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joggy
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorro6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jorro6,
betriebssystem XP ?
wenn ja dann einen neuen benutzer anlegen du kannst dein altes benutzerkonto in den neuen benutzer kopieren ( keine einstellungen gehen verloren) danach kannst du den alten benutzer löschen
für eine genaue anleitung googeln
gruß jürgen (hatte das gleiche problem)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
Hast Du mal die Fehlermeldung ? Wie installierst Du ?
Axel
jorro6
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Okt. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich installiere von CD! Es kommt die Meldung: Cannot launch C:\Dokumente\Jörg\Temp\TempDSUnload\CXINST.exe  Ist bei Release 11 nicht passiert. Hab auch versucht von Festplatte zu installieren. Mit dem gleichen Ergebnis. Hab da auch schon etwas über ein anderes Benutzerkonto gelesen. Ist aber wohl aufwendig??!!
Catia hat aber wohl grundsätzlich Schwierigkeiten mit Umlauten!! Könnte es vielleicht nen Patch geben??
Axel.Strasser
erstellt am: 20. Okt. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorro6 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Hast Du genügend Platz auf der Platte ?
2) Ist die exe DAtei vorhanden ?
3) Hast Du mal versucht Dein TEMP Directory auf einen anderen Pfad umzustellen ?
4) Mit welchem Betriebssystem arbeitest Du und welche Ländereinstellungen hast Du ?
Axel
jorro6
Techn. Zeichner
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Datei ist vorhanden! Windows XP prof.. Wie kann ich die Temp Richtung ändern?? Genügend Platz ist auf der Platte!! Ländereinstellung???
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorro6 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemsteuerung -> System -> Erweitert
Dort die Umgebungsvariable "TEMP" bzw. "TMP" für den Benutzer ändern.
Ein Umlaut im Usernamen ist aber auch zukünftig problematisch, da CATIA die CATSettings, etc. ebenfalls unter dem Verzeichnis des Users ablegt, sofern man dies über die CATEnv-Pfade nicht ebenfalls umbiegt.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
jorro6
Techn. Zeichner
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Soll ich da lieber für die Installation einen neuen Benutzer anlegen?? Wenn ich diese Temp Geschichte ändere, wie verfahren denn alle anderen Programme, die den alten Ordner dann noch nutzen??
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorro6 10 Unities + Antwort hilfreich
ändern der Systemvariable ist unproblematisch, da die Programme üblicherweise auf die Variable verweisen. Der Programmierer weiß ja nicht, ob Du Windoof auf C: oder D: oder wo auch immer installiert hast.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
john cena
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von john cena an!   Senden Sie eine Private Message an john cena  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für john cena
erstellt am: 27. Feb. 2006 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorro6 10 Unities + Antwort hilfreich
hi! ich hab das gleiche Problem ich hab windows auf C instaliert! und er kanns trozdem net aufmachen!
die 13 version hat er ganz normal installiernen können!
was kann der PC bei mir haben? habt ihr da ne ahnung?
mfg john cena
