  CADProduct von R14 auf R12 konvertieren
Autor Thema:  CADProduct von R14 auf R12 konvertieren (1063 mal gelesen)
plrally
student
Sehen Sie sich das Profil von plrally an!   Senden Sie eine Private Message an plrally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plrally
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich musste leider feststellen, dass sich nur Parts konvertieren lassen. Wie kann ich ein CADProduct von R14 runter auf R12 konvertieren oder umwandeln???
Im Voraus Danke!!!
Gruß plrally
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 28. Sep. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plrally 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin plrally,
kurze Antwort: Gar Nicht!
Wenn du für die Daten weitergeben musst und dein Kunde auf CatiaV5-Historie besteht, heisst es nur: Alles neu machen!
Ansonsten halte ich folgende Möglichkeit für besser als das Herunter-Konvertieren:
Product als Session (V4) abspeichern und dann wieder in der niedrigeren Version aufrufen: Somit hast du quasi eine Produkt-Struktur erhalten.
Viel Erfolg wünscht
Jens
plrally
student
erstellt am: 28. Sep. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Das reicht mir vollkommen aus!!!
