 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Alles markieren im Dialog Eigenschaften (1127 mal gelesen)
ChristophB Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 01.04.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit der Einführung der R14 besteht das Problem, dass nach Öffnen des Dialogs "Eigenschaften" der zu editierende Komponentenname nicht mehr automatisch markiert ist (war bei R12 noch so!). Kennt jemand einen Befehl, einen Shortcut oder eine andere Möglichkeit das Feld schnell zu markieren, ohne umständlich mit der Maus zu hantieren? Am besten wäre es, wenn der zu löschende Text wieder direkt nach Aufruf von "Eigenschaften" markiert wäre. Vielen Dank! Christoph
Bertel Mitglied
 Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002 CATIA V5 R26SP3HF21 Win11 Lenovo P17 Intel I7 32GB Ram ViCADo 2022
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophB
Shaft Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 94 Registriert: 19.11.2003 Catia V5 R14 SP6
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophB
Halle.. Hast Du nach dem Umbennen mal zunächst auf Apply und dann auf OK geklickt? Bei mir ist seitdem immer wenn ich auf Properties klicke automatisch der Cursor direkt am Text und ich kann sofort schreiben.
Oder meinst Du jetzt einen direkten Menupunkt RENAME ???? ------------------ RTFM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also was ich gerne wieder hätte, wäre, dass der Text nach Aufrufen des Eigenschaften-Dialogs bereits markiert ist und ein Überschreiben des zu ändernden Textes sofort ohne Cursorpositionierung möglich ist. Ohne diese Markierung muss man erst selbst den Text mit der Maus markieren und kann dann erst den Text löschen um einen eigenen einzufügen. Danke und Gruss Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophB
Bertel Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophB
Hallo Shaft, wenn ich in die Eigenschaften gehe (R14 SP5 WinXP), steht der Cursor vorne. Dann muß ich Shift + Ende drücken, um alles zu markieren. Bei R14 SP5 AIX steht Cursor hinten -> Shift + Pos1. Hallo Christoph,
in R12 SP3 unter AIX ist bei mir der Text auch nicht markiert. Da muß es noch andere Einflüsse geben. Gruß Bertel [Diese Nachricht wurde von Bertel am 23. Sep. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja super, danke, bei mir ist es zwar die Tastenkombination Shift+Ende ... Wenigstens kann man jetzt den Shortcut auf die Space-Maus legen ... Kann man vielleicht irgendeinen Quelltext, der für den Eigenschaften-Dialog zuständig ist editieren, dass das automatisch bei Aufruf geht? Danke nochmal Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristophB
