  Änderung der Parameter-Reihenfolge
Autor Thema:  Änderung der Parameter-Reihenfolge (3926 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann mir jemand sagen wie ich die Reihenfolge der Parameter im Strukturbaum ändern kann?
Vielen Dank im Voraus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf den Parameter -> xxxxx Object -> reorder -> after und dann auswählen hinter was er eingeordnet werden soll.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
Hi Catialuder,
auf der Parameter RMT>Objekt...>Neu anordnen und dann den Schalter auf "Nach" umstellen und im Baum den Parameter anklicken nach dem der (zu bewegende) erscheinen soll. Funktioniert genau so wie mit Bedingungen.
Power
Martin K
Konstrukteur, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Martin K an!   Senden Sie eine Private Message an Martin K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin K
Hallo "Catialuder"
Mit der rechten Maustaste den Parameter selektieren ->
Objekt "Parametername" ->
Neu anordnen ->
Stelle oberhalb selektieren.
Gruß Martin
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Power
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 14. Sep. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Power:
Drei gleiche Antworten alle zur gleichen Zeit geschrieben: dann muss es wohl stimmen.
Catialuder
Entwicklung
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Leute---hat sehr gut geklappt!!!
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 02. Feb. 2006 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man viele Parameter neu anordnen will, ist dieser Weg jedoch sehr aufwendig. Gibt es keine Alternativen? Die Formeln müssen jedoch erhalten bleiben. Ich frage mich auch, wozu man bei der hier beschriebenen Methode im Dialogfeld statt "After" auch "In" wählen kann. Bisher konnte ich das noch nicht deuten...
Gruß, Picard
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
im Knowledge Advisor lassen sich die Parameter unterschiedlichen Parametersets zuweisen. Mit "in" werden Parameter in andere Parametersets verschoben.
kle
kle
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 02. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Knowledge kann man sich ein Parameterset mit Copy/Paster erzeugen. Ist zwar ein wenig umständlicher, wenn man sich am Anfang aber gleich ein leeres Set reinlegt (als Kopiervorlage), dann gehts auch während der Konstruktion recht gut.
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
Andrea Engel
Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
Sehen Sie sich das Profil von Andrea Engel an!   Senden Sie eine Private Message an Andrea Engel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrea Engel
Andrea Engel
Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen
CATIA V5R17,
Ms Windows 2000 Prof. SP4
Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard,
1 Gb RAM, ASUS N7600GS Silent 256 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle
Ähnliches Parameterproblem. Ich habe viele Parameter in einer Strakdesigndatei (Flugzeugkonstruktion), die aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht alle direkt unter dem Eintrag "Parameter" im Strukturbaum (CATIA V5R16) erscheinen sollen. (N.B.: eine Konstruktionstabelle scheint mir hier aber auch nicht das wahre zu sein...)
Wie kann ich den Parameterbaum in CATIA V5R16 hirachisch weiter unterteilen ?
Möchte gerne folgende Struktur anlegen:
Parameters
.- Public Parameters
|    .->hier dann die eigentlichen Paramter hin !
.- Private local Parameters
      .- >hier dann die eigentlichen Parameter hin !
Danke für Hilfe und Antwort, viel Erfolg allen CAD-Arbeitern
Andrea Engel
RWTH Aachen
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andrea,
Du kannst die Parameter in Geometrical Sets (GS) verschieben. Einfach mit der Maus per Drag and Drop.
Da gibt es allerdings ein Problem: Nach dem verschieben verlieren die parameter ihren link. Das heisst: du musst VORHER die komplette hierarchie aufbauen und dann die parameter in die jeweilgen GS verschieben und dann den link zu den parametern herstellen.
danach zu verschieben setzt halt voraus, dass der link erneuert werden muss.
ich weiss leider nicht, wie man weitere "parameter geometrical sets" in den parameter ordner einfuegen kann. denn wenn es das gaebe, koennte man mit (RM auf den parameter) "reorder in" auch mit beibehaltung des links verschieben.
aehnlich dem "change geomtrical set" befehl".
Beste gruesse, Christoph
Andrea Engel
Andrea Engel
CATIA V5R17,
erstellt am: 22. Okt. 2006 00:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph.
Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe leider erst jetzt Zeit gefunden Dir zurück zu schreiben.
>Du kannst die Parameter in Geometrical Sets (GS) verschieben. Einfach >mit der Maus per Drag and Drop.
Ok - funktioniert als Work-Around.
>Das heisst: du musst VORHER die komplette hierarchie aufbauen und >dann die parameter in die jeweilgen GS verschieben und dann den link >zu den parametern herstellen.
Erst die Bauteil/Baugruppenhirachie aufbauen (als Dummys) und dann erst mit Leben, sprich Geometrie zu füllen bewährt sich meiner Erfahrung nach am besten. Erinnert an strukturiertes Programmieren mit Pascal u.a. Man ist so mehr gezwungen das Problem erst zu durchdenken bevor man sich in Kleinigkeit verliert.
Im Buch "CATIA V5 - Konstruktionsprozesse in der Praxis" von Richard Haslauer, Hanser Verlag 2005 Seite 164 Abbildung 6.5 ist der Teil "Parameters" des Orginal CATIAPart-Strukturbaums in Unterordner aufgeteilt. Es geht also. Leider noch keine Anleitung dazu gefunden.
Das genannte Buch ist sehr interessant. Versuche viele Grundideen bei meinem aktuellem CATIA-Projekt umzusetzen.
Schönes Wochenende wünscht
Andrea Engel.
Lusilnie
erstellt am: 23. Okt. 2006 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrea Engel,
Original erstellt von Andrea Engel:
im Normalfall passiert dies automatisch, wenn man den (nicht leerern?) "Ast" "Parameters" aus einem anderen CATIA-Part kopiert und in das aktuelle einfügt.
Wie man dies ohne diesen Umweg direkt anstellt, wurde (glaube ich!) hier auch schon gefragt, doch meine ich, daß niemand eine Antwort darauf schrieb!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Andrea Engel
Andrea Engel
CATIA V5R17,
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie
Danke für die Antwort.
Klappt bis jetzt problemlos und löst genau mein Problem.
Grüsse
Andrea Engel.
