 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Versionsstände bei DC-Skelettmethodik (2356 mal gelesen)
Mutschler Mitglied Techniker
 Beiträge: 11 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 24. Aug. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erstellen Betriebsmittel für DC. Unser Problem: Wie können wir unterschiedliche Stände speichern? Z.B. Hauptbaugruppe Greifer1 bestegt aus 7 Spannstellen und 2 Zentrierstellen. Es soll eine Variante Greifer2 erstellt werden. 5 der Spannstellen sollen gleich bleiben, sowie die Zentrierstellen. Und alles bitte unter DC-Umgebung und unter Beachtung der Namensgebung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Aug. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschler
Hallo, zunächst zwei Fragen: 1) Wird mit einem PDM-System gearbeitet? (Ich vermute mal nicht, aber dann hoffentlich mit DLNames/Maps) 2) Mit "Versionsständen" sind die Varianten gemeint, oder verschiedene Entwicklungsstände einer Variante? Hier ein erster Input: 1) "File/New from" bietet sich grundsätzlich an, um eine Produktstruktur mit alten/neuen Bauteilen zu generieren - aber sollte/darf in der DC-Umgebung nicht eingesetzt werden (UUID) 2) Entscheidung treffen, ob die Gleichteile für alle Varianten in einer Map liegen sollen, macht eigentlich Sinn, wenn sich Änderungen auf alle Varianten auswirken müssen. 3) "File/Open" -> gesamte Hauptbaugruppe Var.1 laden, zwei Spannstellen aus der Produktstruktur entfernen. Dann "File/Save Management" für´s Speichern des Produkts in separater Map für Var.2; Den Pfad für die Gleichteile (Status "Open Read Only") unverändert lassen. 4) Neue, variantenspezif. Bauteile in die Variantenmap archivieren - diese zuvor über die DC-Templates und "File/Open" erzeugen. ... ggf. habe ich die Frage falsch interpretiert, daher bitte genauere Info.
------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu den Fragen: 1. Nein, nicht beim DC-Projekt. 2. Mit Versionsständen sind unterschiedliche Konzepte gemeint, nicht ein Änderungsindex. Teilweise soll z.B. ein Pneumatikspanner (spannstelle x) einmal in waagerechter Einbausituation abgespeichert werden, bzw. einmal in senkrechter. Zum Interrupt: 2)-4) hatte ich schon vermutet (befürchtet). Da der Verzeichnisbaum recht tief ist, bedeutet das einen Haufen Ordner anlegen zu müssen. Und bei Übernahme der neuen Variante alles im Lieferordner austauschen zu müssen. Erstmal vielen Dank. Ich werde morgen einmal in dieser Richtung experimentieren. Schönes Wochenende, Jörg Mutschler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 340 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 27. Aug. 2005 01:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschler
Hallo Herr Willmann, kurze Frage: Warum Save Management? Save Management "vergisst" V4 Modells, die muss man dann mit Send To wieder nachschicken :=( Wir haben beim CVD (Truck) von DC Send To als Empfehlung ausgesprochen. Macht der PWK daraus Save Management? ich vermute, im CAD-Handbuch steht doch ... , oder steht da gar nichts ... ?
erstellt am: 29. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschler
Hallo Hr. Müller, von gemischten Strukturen war hier noch keine Rede. Natürlich ist "Send to", vor allem wenn mit Non-V5-Dokumenten gearbeitet wird, die bevorzugte Methode, nachdem über das "Save Management" zuvor alle Änderungen in der Produktstruktur gespeichert werden (müssen) . ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 29. Aug. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 30. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 12. Sep. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschler
Hallo, wir sind inzwischen zwar etwas vom Thema weg, aber ich habe auch noch eine Anmerkung: 1. Beim SaveManagement besteht dir Gefahr, dass zu wenig gespeichert wie (wie von webfritz richtig bemerkt). Das passiert aber nur, wenn die V4-Modelle nicht geladen sind. Vor dem SaveManagement einfach mit File/Desk prüfen, ob ALLE V4-Modelle weiß hinterlegt sind, und ggf. laden. V5-Parts dürfen schwarz hinterlegt sein. 2. Beim Send To besteht die Gefhr dass zu viel gespeichert wird, weil auch alle Ghost-Links (sofern vorhanden) zusammengesammelt werden. Man sollte vorher im Dialogfenster sehr genau prüfen, welche Modelle gefunden werden, und aus welchen Verzeichnissen sie kommen. Beide Wege haben also ihre Tücken. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mutschler
Hallo Mutschler, die DC-Umgebung ist standardmäßig auf DLNames eingestellt. Um mehrere Varianten in einem Zusammenbau anzulegen, ist es sicherlich sinnvoll in den Optionen/Document "Folder" auf current zu setzen. MfG juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
