 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Was sind Templates (12492 mal gelesen)
michel.k Mitglied Student
 Beiträge: 39 Registriert: 15.05.2003 P4 2,5 Gh 2GB RAM CATIA V5R14 SP5
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schreibe meine Dipl.arbeit stark CAD orientiert. Es geht um die Integration von Catia V5 im Werkzeugbau. Mir wurde mal das Stichwort Templates an den Kopf geworfen, kann mir jemand von Euch dazu näheres sagen? Was sind denn Templates überhaupt? Welche Lizenzen sind nötig usw... Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Templates sind Katalogteile. In V5 gibt es da aber nicht nur einfache Katalogteile die immer gleich aussehen: z.B. ne Schraube M5, die sieht immer gleich aus. Ist auch ein Template. Es gibt aber auch "intelligente" Katalogteile. Also Katalogteile die sich selbstständig an die neue Einbausituation in ihrem Aussehen anpassen. Dazu gibt es in V5 Powercopies, UDF´s und Product Knowledge Templates. Damit hat man gerade im Werkzeugbau viele neue Möglichkeiten die es in V4 überhaupt nicht gegeben hat. Aber grosser Nachteil: man muss dazu ein sehr erfahrener V5 Anwender sein, damit man solche intelligente Bauteil erzeugen kann, weil die Intelligenz muss man ja erstmal in die Bauteil reinstecken. Vorteil ist dann aber dass das Anwenden dann wieder recht einfach ist wenn man die Templates mal hat. Und dass sich die Teile immer neu anpassen. Man muss dann also nicht immer jeweils von vorne mit dem Konstruieren anfangen. Sollten jetzt nur mal ein paar erste Stichpunkte für Dich sein. Gibt sicher noch sehr viel mehr dazu zu sagen. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo Michel, als Ergänzung zu dem Beitrag von myTea: Templates müssen nicht zwingend mit CATIA-Funktionalitäten in Verbindung gebracht werden. Es können auch einfache "Vorlagen" sein, die für Neu-, Varianten- oder Änderungskonstruktionen hergenommen werden, um auf deren Basis weiter zu konstruieren. Dabei kann es sich um Drahtgeometrie, 3D-Geometrie oder um ganze Baugruppen handeln. Typische Anwendungsgebiete sind Bauteile/Baugruppen, die in ähnlichen Konfigurationen öfters verwendet werden. Gerade ein Ziehwerkzeug besteht i.d.R. aus den mehr oder weniger selben Komponenten. Lässt sich dann diese Vorlage-Baugruppe über einige wenige Stellhebel (z.B. Plattenabmessungen, Anzahl der Führungselemente, etc.) an ein neues Projekt anpassen, hast du das schönste Template. Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Ohja, das stimmt, gerade im Werkzeugbau wird häufig von immer der selben Ausgangskonstruktion gestartet. Also gewissermassen ein Startpunkt bis zu dem alle Werkzeuge gleich sind, und ab dem sie sich unterscheiden. Ein wichtiger Punkt den Zizzo da noch genannt hat. Gruss, Thomas ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten... Nun - das ist ja genau das was uns fehlt. Aber wie kann ich einen Überblick über die Erzeugung der Templates und deren Möglichkeiten erhalten, gibt es dazu evtl. Literatur oder eine InetSeite? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo Michel, da jedes Template individuelle Eingangsgrößen besitzt, über die es gesteuert wird, wirst du in meine Augen keine allgemeingültige Beschreibung finden, wie sowas aufgebaut wird. Ich denke, eine gute Kenntnis der V5-Basis (Part Design, GSD, Assembly), ein fundiertes Know-how bezüglich Design in Context (bauteilübergreifende Links), sowie Grundlagen in Knowledgeware und Makroprogrammierung, sollten vorhanden sein. Der Rest ist m.E. viel Phantasie und Spieltrieb ;-) Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das bisher richtig verstanden habe ist ein Template eine Konstruktion die durch logische Verbindungen zwischen den einzelnen Parametern sehr einfach und schnelle Anpassung gewährleistet. z.B. 2 Platten sind gleich groß - so werde ich im Template einfach die Parameter gleich setzen und gut ist?! Die Möglichkeiten hierzu liegen somit nur in Konstruktionstabellen und Parametergleichungen. ODER??? Vielen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
juefi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 69 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hallo Michel, das Thema ist ein ganz heißes Eisen. Ich nerve meinen Chef ständig, die Zusammenarbeit mit den Werkzeugbauern auf CAD-Basis (V5, WF2) aus- bzw aufzubauen. Für die Zukunft kann das Vernichten von Informationen (step,Iges) nicht der Weg sein. Untersuchst Du dann auch das erzeugen der Maschinendaten mit dem NC-Modul? Vielleicht könntest Du mir ein PDF Deiner Diplomarbeit, wenn Sie denn so weit ist, schicken. Das wäre klasse. Viel Erfolg und Danke in vorraus juefi ------------------ Jürgen Fillies Federal Mogul Sealing Systems 07252588215 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@juefi es geht nur um die Analyse der Möglichkeiten von Templates - diese möchte ich zuerst allgemein definieren und dann im Anschluss daran deren Möglichkeiten für die Konstruktion von Spritzgießwerkzeugen nutzen und ein Test-Template erstellen dass dann in der Konstruktion erprobt werden kann.
sashlanger Mitglied BA-Student
 Beiträge: 31 Registriert: 17.01.2005 catia v5 r14 sp3
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hi Michael, meine Diplomarbeit geht auch um das Thema Templates. Am besten Du machst Dir mal die deutsche Übersetzung klar. Vorlage, Maske, Schablone. Kurz gesagt der Begriff Template ist ein Sammelbegriff um in Catia Geometrie auf Basis irgendeiner Vorlage zu erstellen. Wie schon erwähnt gibt es viele Anwendungen in Catia die man unter dem Begriff Template aufführen kann. PowerCopy und UDF sind da die Parade-Beispiele. Für die Erzeugung eines Bolzens musst Du eine Linie für die Mantelfläche haben und eine Achse, darauf machst Du dann nen Rotationkörper. Speicherst Du das ganze als PowerCopy so kann der Anwender in Zukunft nur noch ne Achse auswählen und die restlichen Operationen werden automatisch erzeugt, über Parameter kann der Anwender ggf. noch den Durchmesser ändern. Das wär ein einfaches Beispiel für ein Template. Sie können beliebig komplex werden, um so mehr Knowledge drin vorkommt desto komplexer meiner Meinung nach. Makros gehören natürlich auch dazu und und und. Du solltest Dich also erstmal mit den Begriffen PowerCopy und UDF beschäftigen wenn Du Template allgemein erklären willst... Greetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx sashlanger aber was ist denn UDF - PC kein Thema, finde ich persönlich aber nicht so toll. Arbeite sehr ungern damit ... ist wohl auch ne Frage des Könnens ;-) Schönen start in die ***heiße Woche Michel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
UDF ist fast das gleiche wie Powercopy mit einem Unterschied: nach dem Einbau des UDF taucht im Baum nur ein Feature auf, das UDF, während beim Powercopy die ganze History sichtbar ist. Nützlich ist z.b. wenn man nicht sehen soll wie das Feature aufgebaut wurde, wenn die Anwedender z.B. nichts daran ändern sollen oder wollen, oder einfach wenn der Baum übersichtlicher bleiben soll. ------------------ www.ibm.com/innovation/de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mesawa Mitglied werkzeugkostrukteur
 Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 08. Mai. 2007 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Hi Ich muss da mal ne Frage stellen: wie erstellt man deine sogenannten intelligenten Templates? Mein Problem ist, das ich keine Abhängigkeiten erstellen  kann und so alles manuell ändern muss, was mich unmengen an Zeit kostet. Würde mich voll freuen, wenn Ihr mir irgendwie helfen könntet... Gruß ------------------ Me.We. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daedalus Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 08. Mai. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
Sehr sehr komplexes Thema das du da ansprichst. Erstmal würde ich dir empfehlen dir einschlägige Literatur zu besorgen. Das ist bei dem Thema wohl unumgänglich. http://www.hanser.de/buch.asp?isbn=978-3-446-40705-3&area=Technik http://www.fh-zwickau.de/mbk/catia/literatur.htm Gerade der Bereich der Knowledgeware ist hier auch sehr interessant. Wie ja bereits gesagt wurde gibt es vielfältige Möglichkeiten "intelligente Bauteile" bzw. "Templates" zu erstellen. Ein sehr einfaches Beispiel: Du baust eine Vorrichtung bei der du an einer bestimmten stelle eine Pendelstütze verwendest. Diese Vorrichtung gibt es in unterschiedlichen Größen was auch Auswirkungen auf die Pendelstütze hat. Durch Veröffentlichung der Achsen (das Thema Veröffentlichungen ist hier sehr wichtig) der Lagerstellen der Achsen kannst du nun Abhängigkeiten schaffen, die bei jeder neuen Variante dafür sorgen, dass die Pendelstütze immer die exakt richtige Länge hat. Durch die Knowledgeware kannst du dann noch Regeln erstellen bei denen z.B. der Querschnitt der Pendelstütze immer eine gewisse Fläche in Abhängigkeit von der Länge hat. Andere Möglichkeiten bieten sich auch über Konstruktionstabellen mit denen man die Möglichkeit hat bestimmte Maße aus einer Berechnung an das Bauteil weiter zu geben. Banales Beispiel: Der benötigte Querschnitt einer Zugstrebe wird anhand einer Excel Tabelle berechnet. (Unter Berücksichtigung der auftretenden Kräfte und der erforderlichen Sicherheiten) Diese Information wird dann automatisch an CATIA weitergegeben und im Part verarbeitet. Würde dir ebenfalls empfehlen dich vielleicht mal mit Hochschulen in Verbindung zu setzten (wird an deiner Hochschule CATIA V5 verwendet?). An unserer FH gibt es technische Mitarbeiter die richtig Fit in dem Thema sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
@Mesawa Willkommen auf cad.de. Es ist schön, dass Du anscheinend die Suchfunktion benutzt hast, aber es macht meistens trotzdem nicht so viel Sinn einen über 2 Jahre alten Beitrag wieder aufzuwärmen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daedalus Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für michel.k
