  Punktewolke importieren
Autor Thema:  Punktewolke importieren (12363 mal gelesen)
Ames IBF
Sehen Sie sich das Profil von Ames IBF an!   Senden Sie eine Private Message an Ames IBF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ames IBF
erstellt am: 19. Mai. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Problem beim Import von Dateien (STL, ASCII) nach CATIA V% R14. Sobald man im entsprechenden Fenster eine Datei ausgewählt hat und bestätigt, erscheint als Fehlermeldung:
"Der Import von Dateien aus dieser PLM-Umgebung ist noch nicht implementiert".
Ich bin sicher, dass ein Import möglich ist, und ich schliesse ein Lizenzproblem ebenfalls aus. Kann jemand etwas mit dieser doch sehr charakteristischen Fehlermeldung anfangen?
Ich habe auch schon herausgefunden, dass man STL-Dateien auf anderem Wege importieren kann, das hilft mir bei den Punktwolken (ASCII free) nicht weiter
Ich bin für jeden Tipp dankbar...
Ciao
Jochen
Geco
Feinmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Geco an!   Senden Sie eine Private Message an Geco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geco
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ames,
Wir haben das gleiche Problem. Hast du ne Lösung gefunden???
click OK to terminate!
Ames IBF
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geco,
leider noch nicht, aber mittlerweile vermuten wir doch ein Lizenzproblem...
Tchau!
Jochen
Geco
Feinmechaniker
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jochen,
Welchen Service Pack habt ihr denn installiert? Unser Catia Dealer meinte man könne mit dem SP 4 das Prob lösen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens kann man mit V5 Standard keine stl-Dateien lesen sondern nur schreiben. Es gibt dazu ein eigens Modul (STL) dafür.
Axel
Geco
Feinmechaniker
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nutzung des DSE muß natürlich freigegeben sein. Weiterhin muß die MultiCAx Software installiert sein. Und dann sollte es laut unserer Serviceadresse eigentlich funktionieren. Zumindest mit SP4 oder höher.
Was da jetzt in der Grundlizenz freigeschaltet ist, weiß ich leider nicht.
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 16. Jun. 2005 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
was für PLM benutzt Ihr?
Du brauchst die STL-Rapid Prototyping Lizenz.
Wenn du die Lizenz hast, versuch mal von der platte teil zu laden.
Mfg
turnmutter
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von turnmutter an!   Senden Sie eine Private Message an turnmutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für turnmutter
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
STL Dateien werden wie folgt eingelesen
Einlesen von STL Datei
- STL- Lizens  holen
- Catia mit neuem Part starten
- Workbench auf NC-Manafacturing – STL RAPID PROTOTYPING  umschalten
- Icon = IMPORT suchen  (ist im Iconmeune  STL-FILE)
- IMPORT aufrufen
Mit dieser Funktion wird eine STL-Datei importiert
Gerold
GSCH
Geco
Feinmechaniker
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Heureka!
Das Service Pack 5 hat unser Problem in Rauch aufgehen lassen.
Nun denn Vielen Dank für die nützlichen Tips.
Viel Erfolg...
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich hab keine STL Lizenz und kann STL Dateien ohne Probleme öffnen, aber halt nicht als STL speichern bzw. CATIA nach STL exportieren.
Axel.Strasser
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
@bhd
Kannst Du mir mal verraten mit welcher Konfiguration ?
Mit einer MD2 geht (mit R14SP5 getestet) STL schreiben, aber keine STL lesen oder importieren.
Axel
Str
Sehen Sie sich das Profil von Str an!   Senden Sie eine Private Message an Str  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Str
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, für die Blitzantwort,
war ich doch zu faul unter->"suchen" zunächst zu suchen.
Ich werde dranbleiben.
Danke KYD
Str
DonYouAn
Dipl.-Ing. Feinwerk- und Mikrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von DonYouAn an!   Senden Sie eine Private Message an DonYouAn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonYouAn
Catia V5 1605, 1803, 1903
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BHD,
bist Du Dir da sicher, dass es nicht genau anderst herum ist? STL schreiben möglich aber das Ansehen nicht?
Gruzz
DonYouAn
Ames IBF
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offenbar war auch in unserem Falle das Fehlen eines aktuellen Sevice-Packs die Ursache für die Fehlermeldung...
Vielen Dank an alle für die Hilfe und Anregungen.
Tchau!
Jochen
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ames IBF 10 Unities + Antwort hilfreich
*.stl kann man auch über die GSD-WB einlesen
View/Toolbars/Surface Maschining Tools Aktivieren
dann das Icon insert an Stl-file auswählen
oder in der Machining-WB/Surface Machining XOR Advenced Machining
View/Toolbars/Geometry Management
