  Catia auf Externe Festplate ?
Autor Thema:  Catia auf Externe Festplate ? (2625 mal gelesen)
johnnyyyyyy
Sehen Sie sich das Profil von johnnyyyyyy an!   Senden Sie eine Private Message an johnnyyyyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnnyyyyyy
erstellt am: 19. Mai. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, Ich hätte gern eine Frage:
Kann ich auf eine Trekstor USB Storage 2.0 Festplatte (externe Festplatte) Catia- Programm installieren und dann beim meine Kollege zuhause zum Beispiel diese Festplatte anschließen und dann meine Programm laufen lassen?
Und wenn ja, wie mache ich das, weil auf meine externe Trekstor USB Storage 2.0 Festplatte kann ich nicht installieren, Windows XP lässt sich auf eine externe Festplatte nicht installieren, kann aber inzwischen , unter DOS aber, meine externe Festplatte booten aber das Catia Programm lässt sich trotzdem auf dem Festplatte nicht installieren ,kommt immer wieder verschiedene Probleme vor?
Danke!
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 19. Mai. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
DU kannst Catia nicht auf einer externen Festplatte installieren und einfach auf einem anderen Computer ausfuehren, weil Dir dann auf dem anderen Computer die RegistryEintraege fehlen.
beste gruesse,
Christoph
johnnyyyyyy
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bedanke mir sehr.
Kennen Sie villeicht eine möglicheit das Programm auf eine externe Festplatte zu instalieren ?
Danke.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Installieren ist wahrscheinlich das geringste Problem. Im Notfall lässt sich die Directorystruktur kopieren und mit cnext/regserver die Registry richtigstellen. Das Hauptproblem sehe ich in den Lizenzen. Entweder braucht es einen Netzwerkserver oder eine fixe Lizenz und die ist an die Netzwerkkarte gebunden. Ausserdem muss dann der LUM installiert sein und der nistet sich immer auf C: ein
Axel
johnnyyyyyy
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
Das Lizenz ist kein Problem, ich werd versuchen.
Gruß von Johnnyyyyyyy
Johnnyyyyyyy
Sehen Sie sich das Profil von Johnnyyyyyyy an!   Senden Sie eine Private Message an Johnnyyyyyyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnnyyyyyyy
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei eine neu installations versuch, komm der Fehler:
Das Verzeichnis muss leer sein?
Kann mir jemand helfen ?
Danke.
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich ist die Info nicht sauber aus der Registry entfernt.
Axel
Johnnyyyyyyy
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
Bin gerade dabei, villeicht klapts dann,
bis dann. mfg. Joh...
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
HP Z400 Workstation
Win XPx64 SP2
Intel Xeon 3.33GHz
8GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich denke nicht das es funktioniert, auch wenn es mit der lizenz kein problem wäre aber es ist so, daß die lizenz an die CPU ID des rechners gebunden ist und die ist bei jedem rechner anders!
Wvdail
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
an die CPU ID ist sie nicht gebunden, sondern an die Netzwerkkarten-ID. Aber egal, die ist auch bei jedem PC anders. Von daher geht das schonmal rein aus lizenztechnik nicht, zusätzlich zu der noch dazu kommenden Installationsproblematik.
www.ibm.com/innovation/de
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnyyyyyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Netzlizenzen ist die Lizenz unabhängig von der Netzwerkkarten-ID.
Ich denke schon, dass die Installation auf eine externe Platte geht. Man muss halt drauf achten, dass alles auf der Platte installiert wird.
Auf dem zweiten Rechner muss CATIA in die Regestry eingetragen werden und ein Start-Befehl definiert werden, bei dem die Pfade zum Programm und zum Enviroment stimmt. Der Client für die Lizenz muss natürlich auch vorhanden sein.
Was garantiert nicht geht ist, das auf einem Zweitrechner gar nichts von der Installation drauf ist.
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
