  PowerCopy erstellen
Autor Thema:  PowerCopy erstellen (7969 mal gelesen)
erstellt am: 17. Mai. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Hat jemand von Euch eine Anleitung zum Erstellen einer PowerCopy, bzw. kann mir das jemand von Euch Step-by-Step erklären?
Im Pronzip weiß ich wie ich eine PC erstelle - aber am praktischen Beispiel funktioniert es dann zum Teil nicht:
Ich möchte in einer Fläche (Generative Shape Design) viele Langlöcher erstellen. Die Fläche wurde erstellt, indem ich ein "U" entlang einer abgewinkelten Linie entlanggezogen habe. An dem Boden des "U" soll das Langloch erstellt werden.
Das Langloch (die PowerCopy) habe ich in einem seperaten Part erstellt. Zur Integration der PC in das U-Profil ist es theoretisch nur nötig, die Fläche auszuwählen auf der das Langloch erstellt werden soll, einen Referenzpunkt auf der Fläche anzuwählen um die Skizze zu positionieren, sowie für die Ausrichtung als Referenz eine Ebene anzugeben.
Leider funktioniert das Ganze nur, vor der Abwinkelung des U-Profiles...
Was mache ich falsch? Bitte helft mir...
Gruß Thomas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 17. Mai. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Eine pauschaule Anleitung kann es dafür nicht geben. Jedes Powercopy ist anders aufgebaut. Eins gilt aber für alle Powercopies: man muss sich sehr sehr viel genauer überlegen wie man das Teil aufbaut, welche Abhängigkeiten man wie erzeugt, und welche eventualitäten es alles geben kann.  Man muss alle möglichen Einbausituationen gleichzeitig berücksichten. Langloch sollte aber nicht allzu schwer sein, hab ich auch schon ein paar gemacht.
Mein Tip: bau´s einfach mal ein trotz Fehler: anaylisier dann genau warum es in der Situation nicht geht, und überleg Dir dann was Du an der Stelle falsch gemacht hast, was Du anders aufbauen musst.  Da kommst Du dann bestimmt bald dahinter. Das ist meistens so dass man am Aufbau des Powercopies weiter was ändern muss weil man meistens die eine oder andere mögliche Einbausituation nicht berücksichtigt hat. Aber durch die Fehler die man dann nach und nach so ausmerzt wird das dann immer besser.
Ich vermute mal dass in einem Sketch die Bemassung nicht ganz eindeutig  erzeugt wurde. Durch die Abwinkelung wird dann vielleicht ein Maß in die falsche Richtung gehen. Aber da kann man ohne Dein Teil nur spekulieren.
    Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
