  Schreibtisch
KISTERS 3DViewStation auf der Aras Connect in Frankfurt, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Autor Thema:  Schreibtisch (7407 mal gelesen)
loed0011
student
Sehen Sie sich das Profil von loed0011 an!   Senden Sie eine Private Message an loed0011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loed0011
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe grosse Baugruppe bekommen, die falsch abgespeichert wurde. Beim öffnen der Baugruppe wird nur der Strukturbaum angezeigt, die Teile muss ich alle über Schreibtisch öffnen, weil der Pfad falsch ist. Es sind insgesammt 500 Stück. Weiss jemand ob ich den Pfad für alle Teile auf einmal erzeugen kann?
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loed0011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loed0011
vielleicht versuchst du erst einmal die Suchoptionen einzustellen, d.h. evtl. jenen falschen Ordner angeben. Ansonsten wird nichts anderes übrigbleiben, als die neue zuordnung. über ein makro ist mir nichts bekannt.
gruß und viele clics
HR_3peng
loed0011
student
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke HR_3 peng für scnellen Rat, bin gerade am klicken, 100 Teile sind schon drin. Was meinst du mit Suchoptionen einstellen? Kann man das im Schreibtisch?
Loed0011
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 03. Mai. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loed0011 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter Tools/Options/General/Document. Da kannst Du die Suchorte mitsamt Reihenfolge definieren. Stell die Option "Other folders" an die Spitze und geh dann auf Configure. Browse nach dem Ordner, in dem Deine Parts liegen und füge diesen als Suchordner zu.
Nun müsste CATIA die Zuordnung der Parts automatisch finden.
Grüsse
Matthias
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 03. Mai. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loed0011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo loed0011!
2.Möglichkeit:
Zuerst alle Parts einzeln laden, dann Produkt aufrufen.
Catia verknüpft die Dokumente automatisch.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
