  Instalations- bzw. Grafikproblem
Autor Thema:  Instalations- bzw. Grafikproblem (1701 mal gelesen)
SignorRossi
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SignorRossi an!   Senden Sie eine Private Message an SignorRossi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SignorRossi
erstellt am: 05. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-User,
ich habe ein dringendes Problem mit der Instalation von V5 R12 SP5 auf meinem Laptop:
Samsung X30 mit einer Nvidia Fx5200Go 64er Grafikkarte
Während der Installation gibt es noch keine Probleme. Catia startet auch ordnungsgemäß. Jedoch wird mir dann weder Teilebaum und Ebenen noch meine Bauteile dargestellt.
Woran könnte das liegen?
Schon mal Danke für eure Hilfe.
Gruß Markus
[Diese Nachricht wurde von SignorRossi am 05. Apr. 2005 editiert.]
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 05. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SignorRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
An der nicht supporteten Hardware bzw. Grafikkarte. Die GeForce Karten sind nunmal Spielkarten und keine OpenGL Grafikbeschleuniger wie sie professionele CAD-Applikationen verlangen.
O-Ton Dassault Systemes: ...a graphic adapter with 3D OpenGL accelerator is required.
www.alphacam.de
chrissi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von chrissi an!   Senden Sie eine Private Message an chrissi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrissi
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SignorRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auch wenn du keine Profikarte hast: Mit Nvidia hast du relativ gute Chancen, dass Catia doch noch läuft. Open-GL beherrschen die Karten schon. Mein Verdacht ist, dass Profikarten und Consumerkarten die gleiche Hardware, aber unterschiedliche Treiber verwenden. Einfach mal einen anderen Treiber verwenden. Der neuste ist nicht immer der beste. Bei Notebooks sollte man aber versuchen, einen Treiber vom Hersteller des Rechners zu bekommen.
Chrissi
uhde
Sehen Sie sich das Profil von uhde an!   Senden Sie eine Private Message an uhde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uhde
erstellt am: 12. Mai. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SignorRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus.
Das Problem, dass keine Space und kein Strukturbaum angezeigt wird ist mir bekannt. Den Fejhler erhält man hin-und-wieder, wenn man irgendeine OpenGL Anwendung installiert. Wirft man die Anwendung wieder weg klappts auch. Der Ansatz einen anderen Grafikartentreiber zu installieren ist auch gut. Ich würde einfach mal ein bisschen ausprobieren.
An der Karte liegt es nicht mit jeder mehr-oder-weniger moderen Karte lässt sich Catia machen.
Christian
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SignorRossi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist sicher ein Grafikkartentreiber-Problem.
Die Spiele Karten funktionieren zwar meist mit Catia, haben aber meistens eine schlechte OpenGL Darstellungsqualität. Oft kommt ein neues Spiel raus, dann wird der Treiber darauf optimiert, damit man in dem Benchmarkergebnissen der Spielezeitschriften besser aussieht. Dass dann dafür auf OpenGL Seite zwecks Performancegewinn einige OpenGL-Feautures wieder ausgeschaltet wurden beschreibt man dann nicht.
Hardware, stimmt ist häufig die gleiche. Aber die Treiber sind bei den CAD-Karten immer auf Qualität und vollen OpenGL-Support hin optimiert, während sie bei den Spielen-Karten meistens auf Performance hin optimiert sind, und mehr auf DirectX-Support anstatt auf OpenGL-Support.
Falls Du in Deinem Kartentreiber Fullscreen-Antialiasing an hast würde ich das mal ausschalten!
www.ibm.com/innovation/de
