  Digitalisierung ohne Sketch Tracer
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Digitalisierung ohne Sketch Tracer (16665 mal gelesen)
CATIA-USER
Sehen Sie sich das Profil von CATIA-USER an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA-USER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA-USER
erstellt am: 04. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Mitstreiter!
Ich möchte gerne im V5 über eine vorher vom Papier eingescannte Vorlage (Bitmap, Jpeg, PDF, o.Ähnliches) drüberskizzieren.
Die Vorlage kann eine Papierskizze sein, die hinsichtlich Ihrer groben Proportionen auch übernehmen will.
Den Sketch TRacer haben wir hier augenscheinlich nicht lizensiert.
Je simpler die LÖsung, umso besser...
Danke für eure Mühe
CC
Mit CATIA löse ich Probleme, die ohne CATIA nicht gehabt hätte...
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 04. Apr. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
du kannst ein Bild (meines Wissens aber kein pdf) in eine Zeichnung laden ("Einfügen" - "Bild"). Nun ggf. das Bild so skalieren, dass der Maßstab stimmt. In der Zeichnung mit den "interaktiv drafting" Werkzeugen die Konturen nachzeichnen. Die Zeichnung als *.dxf abspeichern etc.
Andreas Wagner
CATIA-USER
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine Antwort. Das ging ja wirklich schnell. Und mein Problem ist damit gut gelöst.
Hier nochmal für weitere Anwender mit dem gleichen Problem:
1.
Eine Zeichnung öffnen oder neu erstellen
2.
Einfügen / Objekt / aus Datei erstellen (Jetzt ist das Pixelbild in der Zeichnung)
3.
In der Zeichnung über das Bitmap Bild drüberzeichnen
4.
Die neue Linien und Kreise etc. mit Kopieren und Einfügen im Partdesign in die Betreffende Skizze einfügen.
Ich habe alternativ noch den Tip gefunden:
Pixelbild mit Corel Draw vektorisieren und als DXF abspeichern und in CATIA importieren
Sonnige Grüße aus Hamburg an alle Anwender !!!
CC
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn man das nicht über den umweg mit der DRW WB machen will, dann kann man es so machen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/002916.shtml
gruss
mario
donclemento
Sehen Sie sich das Profil von donclemento an!   Senden Sie eine Private Message an donclemento  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für donclemento
Sony Vaio VPCSB1
8GB DDR3
128GB SSD
i7 Dual Core 2,7Ghz
Catia V5 R20
erstellt am: 11. Feb. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA-USER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ich hab eure Methode versucht, es klappt eigentlich vom Ablauf her sehr gut, nur habe ich bei den importierten Bilddateien Probleme! Jedes Bild, oder in meinem Fall jeder Plan, ist in der linken Hälfte entweder komplett schwarz (Jpeg), es "franst" aus (Tiff), wird unleserlich und unerkennbar (auch Tiff) oder sogar das ganze Bild wird schwarz (PNG).
Hat jemand ne Ahnung wieso das so ist? Wenn ich die Bilder in der Vorschau einfach am PC anschaue, dann sehen sie makellos aus!
