  kein Zeichunhsupdate
Autor Thema:  kein Zeichunhsupdate (1041 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
das Problem: ich habe ein Versuchswerkzeug konstruiert. Nach dem Versuch wurde festgestellt, dass 3 Teile geändert werden müssen. Die alte Variante möchte ich aber auch beibehalten. Ich gehe dann folgendermaßen vor:
- zuerst öffne alleeoberste Baugruppe und speichere die („sichern unter“) unter einem neuen Namen;
- dann überspeichere ich die Unterbaugruppe in der sich die 3 Teile befinden
- und erst dann die Teile selbst.
An der Stelle mache ich notwendige Änderungen und möchte selbstverständlich 5 Zeichnungen updaten. Ich überspeichere die und möchte mit neuen Dateien verknüpfen. Bearbeiten>Verknüpfungen>Dokumente auf die verwiesen wird>ersetzen funktioniert eigentlich nicht immer. Manchmal reicht es aus im Register Verknüpfungen jede Verknüpfung für jede Ansicht einzeln zu ersetzen, manchmal geht das auch nicht – die Verknüpfung verweigert das Dokument. Was mache ich denn verkehrt? Gibt es wahrscheinlich eine bessere Methode dafür?
Ich bin für jeden Tipp dankbar
mgf
Power
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 02. Apr. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power!
Sinnvoller wäre es alle Dateien "in einem Zuge" neu abzuspeichern.
Ratsam ist auf jeden Fall die Benutzung der Sicherungsverwaltung,
da hierüber die gesamten Links beim Speichern mitverwaltet werden.
In Deinem Fall würde ich als erstes das Zeichnungsdokument laden.
Automatisch werden nun alle betreffenden Teile und Podukte in der Sicherungsverw. mitangezeigt. Wenn Du jetzt hierüber abspeicherst gibt es mit sicherheit keine Probleme!
Mit dem "mal funktionierne und mal nicht". Sind die Problemdateien "Neu aus" erzeugt worden? Wenn dem so sit dann liegt es an der neu vergebenen UUID und wird dann nicht funktionieren.
Mit "Sichern" sollte es aber keine Probleme geben. Aber wie gesagt, der sichere Weg ist eigentlich der oben beschriebene.
Gruß Norman
WGL Werkzeugbau
n.schulz@wgl-formenbau.de
www.wgl-formenbau.de
