  Availability of CATIA/ENOVIA/SMARTEAM V5R14sp4
Autor Thema:  Availability of CATIA/ENOVIA/SMARTEAM V5R14sp4 (872 mal gelesen)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 13. Feb. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
As of 11 February 2005, the following are available for ordering at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.orderpmpfixes
        SP01404 - AIX
        SP11404 - HP-UX
        SP21404 - IRIX
        SP31404 - Solaris
        SP51404 - Windows2000/XP
        SP01464 - CATIA Documentation
        SP01474 - ENOVIA Documentation
In addition to the above, the following is available for downloading at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/catia.dlpmpfixes
        SP91404 - SMARTEAM on Windows
For further information, review the Program Directories available at URL:
  http://techsupport.services.ibm.com/engineering/duke?fetch=/PD/index.html
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 15. Feb. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Danke für die Infos!
Werden irgendwo die Änderungen / News zum vorherigen Servicepack beschrieben?
Ich habe die Änderungen noch nicht gefunden - bin allerdings auch neu in der "Catia-Szene"
bedankt & bis dahin...
stahly
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
apar_closed.txt
Hallo stahly,
Axel hat auf die Seite bereits verwiesen: Für jedes SP gibt es ein Program Directory, worin u.a. die gefixten Probleme festgehalten sind.
Für´s SP4 z.B.:
http://techsupport.services.ibm.com/engineering/spec?fetch=/PD/V5R14sp4/apar_closed.htm
(benötigt Support-Zugang)
Ich hab die Liste mal angehängt - bitte nach "htm" umbenennen).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
stahly
CAX-Koordinator
erstellt am: 15. Feb. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel.Strasser 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist genaus die Liste, die ich gesucht habe.
Jetzt müsste sie noch halbwegs leserlich formatiert sein, dann wäre ich glücklich und zufrieden
bis dahin...
stahly
