  Daten-Import von ProE
Autor Thema:  Daten-Import von ProE (851 mal gelesen)
mirkon.de
Sehen Sie sich das Profil von mirkon.de an!   Senden Sie eine Private Message an mirkon.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mirkon.de
erstellt am: 10. Feb. 2005 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich Daten von ProE erhalte, sind das keine Solids. Sie werden als Hilfsflächen eingelesen. Ich habe schon alle Einstellungen durchprobiert. Kann ich irgendwie einen Solid daraus machen oder muß beim Export aus ProE etwas anderes eingestellt werden??
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nonni
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 SP6 (englisch)
Win XP Pro SP2
Dell M90, 2 GB RAM, 512MB Graphik
erstellt am: 10. Feb. 2005 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen Nonni,
Hast Du es mit Im-/Export im Stepformat versucht?
Klappt bei uns von Catia zu ProE meist erfolgreich.
CK
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
WIN XP 64
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mirkon.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Daten wurden wahrscheinlich als IGES exportiert. Mit IGES aus Pro/E habe ich bisher keine all zu guten Erfahrungen gemacht. STEP funktioniert recht gut. Setzt aber vorraus, dass auch eine STEP-Schnittstelle vorhanden ist. Pro/E hat die standardmäßig dabei. bei CATIA kostet die in der Regel extra.
Einstellungen zum Datenaustausch mit STEP findest Du hier:
http://www.prostep.org/de/standards/bp/cadkombi/
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
