 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungsableitung eines Manikins (2116 mal gelesen)
Waech Mitglied
 Beiträge: 155 Registriert: 06.11.2002 CADFORM Engineering GmbH
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich eine Zeichnungsableitung eines "manikins" bzw. einer Person des Human Builders erzeugen? Beispiel: ich habe einen Autositz auf dem ein Mensch sitzt. Davon würde ich gerne eine Zeichnungsableitung erzeugen. Als Resultat bekomme ich in meiner Zeichnung nur den Autositz aber nicht die Person dazu. (Ich habe für die generierung der Zeichnung auch den 3D- Draht aktiviert.) Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002 V5R17 SP3
erstellt am: 17. Jan. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
Hallo Waelch, Du kannst ein CGR, was ja so ein manikin von "Geburt" an ist leider NICHT im exact Modus ableiten. Du solltest unter tools option mech..., drawing-Ansicht, den Generierungsmodus für Ansichten auf CGR oder Raster stellen, dann sollte es funktionieren. Schnitte o.ä. kannst Du allerdings dann vergessen. mfG
Waech Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waech
...das mit dem mankin, das ist so ein wenig ein Käse. Du müßtest wirklich zuerst in der gewünschten Stellung des Mankins ein cgr nur mit dem Männlein rausschreiben, dann als vorhandene Komponente einfügen und zuletzt mit der option CGR oder Raster ableiten. Etwas anderes fällt mir momentan nicht ein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Waech Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
