  Installation unter XP klappt nicht
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation unter XP klappt nicht (1272 mal gelesen)
phil1981
Sehen Sie sich das Profil von phil1981 an!   Senden Sie eine Private Message an phil1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für phil1981
Microsoft Windows XP Professional, Version 2002, Service Pack 1
erstellt am: 26. Dez. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, wenn ich die Setup.exe auf der Catia CD öffnen will (V5 R13), erscheint folgende Fehlermeldung:
" C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Die Systemdatei ist nicht geeignet, um Anwendungen für MS-DOS oder Microsoft Windows auszuführen. Klicken Sie auf "Schließen", um die Anwendung zu beenden. "
Jetzt kann ich auf "Schließen" oder "Ignorieren" klicken und in beiden Fällen geht es nicht weiter.
Kennt jemand diesen Fehler??
Danke für alle Antworten.
digger23
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von digger23 an!   Senden Sie eine Private Message an digger23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine Unix-Version?
Ich weis das Catia unter W2K und NT läuft, bei XP kann ich das nicht genau sagen...
digger
Der Computer ist die Weiterentwicklung des Menschen.. Intelligenz ohne Moral!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Digger,
klar läuft V5 unter XP. Unter Windows NT läuft es aber seit R11 nicht mehr. NT wird nicht mehr unterstützt, da das für 3D Applikationen nicht mehr sonderlich geeignet war.
    Gruss,
digger23
V5 R12 SP6
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info!
Da ich bis R8 unter NT gearbeitet habe und jetzt unter W2K rumacker, war ich darüber nicht auf dem Laufenden...
digger
Stress Gordon
techniker
Sehen Sie sich das Profil von Stress Gordon an!   Senden Sie eine Private Message an Stress Gordon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stress Gordon
erstellt am: 09. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
hab leider das selbe problem mit der autoexec.nt.
hast du es schon geschaft es zu installiern?
bei einem kollegen lauft es tadellos unter xp sp1.
kann es sein das sp2 daran schuld ist?
thx
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 10. Feb. 2005 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte das Problem mit einer anderen Software. Da wurde mir gesagt ich sollte die autoexec.nt aus dem windows\repair Directory ins Windows directory kopieren. Dort hat es funktioniert
Axel
Stress Gordon
techniker
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für phil1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Heureka, es funzt!
Du hast ein paar Bierchen bei mir gut!
Und natuerlich 10 points.
THX
