  Halbschnitt im Assembly
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Halbschnitt im Assembly (4689 mal gelesen)
Kathan Robert
Sehen Sie sich das Profil von Kathan Robert an!   Senden Sie eine Private Message an Kathan Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathan Robert
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich möchte mein Produkt auseinanderschneiden. Es soll ein Halbschnitt werden, d. h. ein Viertel meines drehsymmetrischen Prdukts soll entfernt werden.
Catia kennt offenbar nur Vollschnitte (siehe Bild).
Wie kann ich einen Viertelschnitt erzeugen - ohne dabei auf schwindlige Konstruktionen (wie z. B. Bauteil einfügen, das die anderen Teile überdeckt) zu verzichten?
Danke,
Robert
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 01. Dez. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathan Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal Folgendes:
Ein Part erzeugen, In dem Part eine Flaeche erzeugen, die genau dem Schnittverlauf entspricht. (Falls Du nur Part Design hast, steckt im Wireframe und Surface-Modul zumindestens die Moeglichkeit, ein Extrude-Flaeche zu erzeugen).
Dann im Produkt die Flaeche fuer eine Split-Operation benutzen (steckt unter Assembly-Tools - da wo man auch Bohrungen usw. erzeugen kann).
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 01. Dez. 2004 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Dez. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathan Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere möglichkeit wäre noch mit dem assembly sectioning zu arbeiten.
hier kann man nämlich 1 od. 2 ebenen bzw auch ein räumliches prisma als schnittobjekt hernehmen. dabei kann man die einzelnen flächen beliebig mit der maus in alle raumrichtungen ziehen. ist ein wenig aufwand die ganze sache so hinzubekommen wie man es will, aber wenn's nur für einen überblick ist, und nicht auf's 1/100mm stimmen muss kann man damit recht schnell brauchbare ergebnisse erzielen.
ach ja - volume cut einstellen, sonst kriegst du nur den schnittverlauf.
mario
Kathan Robert
erstellt am: 03. Dez. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert - vielen Dank!
