 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Wie kann ich Products als exe speichern?? (1729 mal gelesen)
Sysa Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 10.09.2003
erstellt am: 12. Nov. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe das Programm Pack & Go. Mit diesem Programm möchte ich große Products als exe umwandeln, was auch geht. Wenn ich aber die exe Datei öffne, wird diese zwar geladen aber der Viewer bekommt keine Rückmeldung. Diese passiert immer wenn ich Dateien öffe, die größer als 7Mb sind. Wer kann mir helfen, oder sogar ein anderes Tool verraten, mit dem ich kostenlos 3D Modelle auf CD legen kann und diese dann an Kunder verschiken kann ( der Kunde hat natürlich keinen 3D Viewer). Danke MfG Sysa [Diese Nachricht wurde von Sysa am 03. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kotschi Mitglied Arbeiter
 Beiträge: 127 Registriert: 19.01.2004 Catia V5 R16 32/64bite
erstellt am: 12. Nov. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 12. Nov. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
Hallo Sascha, unsere Versuche mit Pack&Go waren sehr gut (kein Problem mit Dateigröße) Allerdings war das Ergebniss auf den Kundenrechnern oftmals nicht vernünftig verwendbar, da diese nur 256k Arbeitsspeicher hatten und keine vernünftige Performance hatten. Versuch wurde eingestellt. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Kunde soll nur sehen wie unser Produkt aussieht. Teilweise sollen unsere Einkäufer die Modelle beim Kunden vorstellen, dann bei Interesse die Modelle auf eine CD brennen und dem Kunden zu Verfügung stellen. Unser Marketing möchte eine Produkt CD erstellen, auf der auch unsere Produkte als 3D Modell zu sehen sind. Die Modelle sollten mit einem kostenlosen Viewer schwenkbar sein. Deswegen habe ich es erst einmal mit der Software Pack 6 Go versucht. Habt Ihr noch andere kostenfreie Pogramme auf Lager ??? Danke Gruß Sysa
------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1010 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 12. Nov. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
Hallo! Auch wir verwenden Pack&Go erfolgreich bei uns. Als Info aber noch folgendes: Beim Öffnen einer größeren Datei wird zwar relativ schnell auf die 100% beim laden hochgezählt, trotzdem dauert es jedoch noch evtl. ein paar Minuten, bis das Bild kommt. Vielleicht muß sich Euer Kunde bloß noch etwas gedulden... Gruß Martin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, genau das ist das Problem, das Modell wird zwar 100% geladen aber dann tut sich mestimmt 15min nichts, wenn man dann mit der Maus auf den Viewer klickt, dann erscheint die Meldung >Keine Rückmeldung< Gruß Sysa ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camcat Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
Hallo Sascha, eine Möglichkeit das Product darzustellen wäre die Verwendung der kostenlosen RAD Video Tools. Damit erhält man super Resultate. Allerdings hat der Betrachter keine Interaktionsmöglichkeiten, d. h. du müsstest vorher eine Animation erzeugen. Trifft wahrscheinlich nicht genau deine Anforderung, war mir aber dennoch eine Erwähnung wert. Gruß camcat
erstellt am: 12. Nov. 2004 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, trifft nicht gaz meinen Vorstellungen. Da ich möchte, dass man die 3D Modelle auch drehen kann. Aber auf jeden fall Danke für Deine Hilfe. Gruß Sysa = Sylvia und Sascha ------------------ Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Nov. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
erstellt am: 13. Nov. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
erstellt am: 26. Nov. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sysa
Es gäbe da noch ne andere Möglichkeit! Man kann die Datei auch abspeichern als *.wrl mit speichern unter. Dann diese mit Internet Explorer aufmachen und betrachten. Soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe kann man da auch drehen sowie auch zoomen ... Einfach mal ausprobieren... Gruß Kotschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
