  CATIA zu langsam
Autor Thema:  CATIA zu langsam (8315 mal gelesen)
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi profis,
wir haben V5 auf Windows-Maschinen installiert, und CATIA läuft sehr langsam. Ich habe ältere Maschinen gesehen, auf denen CATIA wesentlich schneler läuft. Weiß jemand woran es liegen kann? Welche Einstellungen oder sonst was muß man ändern (prüfen)?
Vielen Dank für eure Bemühungen
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 08. Nov. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Dient vielleicht euer Netzwerk als Bremse?
Könnte durchaus am Netzwerk liegen.
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würde ich nicht sagen. Wenn ich eine große Baugruppe (mit Bestandteilen) auf die Festplatte überschreibe geht es nicht schneller.
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Arbeitsspeicher?
wie siehts mit anderen installierten Programmen aus?
etwas detailiertere Daten wären nicht schlecht
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Nov. 2004 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Läuft das Speichern langsam oder das Arbeiten ?
Axel
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn die Daten lokal liegen kann das Netzwerk eine Bremse sein. Wenn nämlich Catia selbst im Netzwerk installiert ist. Ist häufig der Fall in Firmen. Aber auch der Zugriff zum Lizenzserver geht über das Netzwerk. Deswegen ist ein langsames Netzwerk sehr häufig eine Bremse für Catia.
Wenn Du es schon auf älteren Maschine schneller laufen gesehen hast deutet das doch auf ein Problem in der Konfiguration hin, und da ist das Netzwerk sehr häufig eine Bremse.
Von daher: überprüft das einfach mal, vielleicht ist doch euer Netzwerk zu langsam.
  Gruss,
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also
1) alle anderen Programme laufen sehr schnell, weil die Maschine  wirklich gut ist
2) das Speichren läuft eigentlich ganz schnell, nur wann ich CATIA öffnen will, dauert das am ersten Mal ca. 2 min., ab 2 Mal - 8 sec.
3) Der Computer läuft auch ohne Netz, und CATIA braucht genauso lange!
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das das Öffnen von V5 das erste Mal länger dauert ist normal. Wenn das Arbeiten langsam ist dann check mal Deine Graphikkarteneinstellungen, vileleicht ist da für Open GL nicht Catia eingetragen.
Hast Du die Tests mit demselben Modell auf unterschiedlichen Rechnern versucht für Deine Aussage ?
Ansosten könnten es eventuell noch tote Links in deinem Modell sein.
Axel
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 08. Nov. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das modell haben wir auf 3 rechner abgespielt - immer das gleiche.
Open GL? Muß ich unseren Administrator fragen.
Was für tote links känen da sein? muß ich das product mit CATDUA bereinigen?
Eugen
Axel.Strasser
erstellt am: 08. Nov. 2004 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, versuch mal CATDUA
Axel
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
ich habe mit CATDUA bereinigt, und mit Open GL ist alles ok. Ich hab keine Ahnung, was es sein kann.
Auf jeden Fall Danke allen!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Power,
noch eine Idee : Defragmentier mal Deine Festplatte !
Auch das kann einen Einfluß haben. Das erste Mal CATIA starten ist ätzend langsam.
in diesem Sinne
Klaus
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen zusammen,
ich habe so einen Eindruck, dass nach der Defragmentierung der Rechner ein bisschen schneller geworden ist, aber grundsätzlich bleibt das Problem immer noch drin.
gruss
Power
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Morgen zusammen,
bei mir hat es mal geholfen, als ich unter Windows (habe allerdings XP, weiß nicht ob es das bei W2KWindows 2000 auch gibt) die Systemleistung (rechte MT auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Erweitert) auf die Programme hin optimiert habe. D.h. ich habe unter dem Punkt Systemleistung Register "Visuelle Effekte" auf optimale Leistung gestellt und unter Register "Erweitert" die Prozessorzeitplanung und die Speichernutzung für Programme angewählt. Auch der Virtuelle Arbeitsspeicher sollte optimal angepasst sein.
Ansonsten hatte ich mal Probleme mit einem A...langsamen Windows (Programme liefen recht normal) was durch einen veralteten Virenscanner der im Hintergrund lief verursacht wurde. Update und das Ding ging wieder wie Schmitz'-Katze.
Des Weiteren habe ich dann gleich mal meine Festplatten(-partitionen) entrümpelt, aufgeräumt usw. und anschließend (was Du ja schon gemacht hast) defragmentiert.
Ansonsten finde ich mich halt damit ab dass Catia beim ersten Mal länger braucht als bei jedem weiteren Mal. Die Zeit kann man sinnvoll mit Kontaktpflege (Kaffetrinken) überbrücken...
Rafi
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es vielleicht sein, daß Ihr mit dem Cache-Modus arbeitet?
Da erzeugt Catia das erste Mal tessilierte Daten - und das dauert.
Alles andere später geht dann schnell...
Bin absolut kein Windows-Spezi (bei uns ist Unix angesagt), aber Deine Aussage, daß es zuerst langsam und dann schnell geht... könnte ja sein. Einstellung über Tools/Optionen - Infrastructure/Productstructure
ELke
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein-nein, cache habe ich einmal ausprobiert-das dauert unglaublich lange. kann man vergessen
gruss power
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Genügend Hauptspeicher, je größer, desto besser. Auf jeden Fall sollte es > 512MB sein.
in diesem Sinne
Klaus
erstellt am: 10. Nov. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Power,
ich wundere mich immer wieder über deine Aussagen.
Ist nur gut, dass man den Cache Mode vergessen kann.
viel spass noch
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi smf,
eine Frage - wie groß sind deine Baugruppen (grössere)?
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Power 10 Unities + Antwort hilfreich
Also POWER,
unsere Baugruppen sind biszu 3,5GB(Prozeßgröße) und ohne
Cache währe das Arbeiten mit diesen Datenmengen nicht möglich.
Ist die funktionsweise des Cache Management evtl. bei der Schulung nicht so rübergekommen?.
Dein
POWER700
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hallo power700
10 punkte.
hallo power,
sehr oft sind baugruppen ca. 5 meter lang, 2,1 meter breit und 2,1 meter hoch. dazwischen befinden sich mitunter 4 räder, 1 lenkrad und was sonst noch alles dazu gehört.
versuch das mal ohne cache. wenn du das hinbekommt  bekommst du auch 10 punkte.
gruss
michael
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 10. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider nicht. ich habe eine 2-mon schulung gemaht. meine grösste BG bestand aus 15 teile.
ich hane einfach gesehen, wie eine maschine mit 512mb arbeitsspeicher eine relativ große BG 1 min. aufgemacht hat.meine maschine braucht dafür 5 min. das finde ich seltsam
